Problemas con el canal AV del televisor
Televisor Beko PA
Televisor Beko PA
BEKO
BEKO
1
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un televisor BEKO de unos 10 años. Desde hace un tiempo el canal AV con el que veo el DVD se ha desintonizado. Es decir, la imagen se mueve, se partida o doble. En cambio, el sonido se escucha sin problema. No sé cómo solucionar el problema. Hay alguna manera de sintonizarlo de nuevo? Se puede ver el DVD a través de otro canal? Muchas gracias y un saludo.
leandro jorge amadio
hace 15 años
hace 15 años
Bueno colega ( o no ) primero tendrias que aclararnos si el tv ( primera vez que me suena la marca) es binorma o trinorma, y ademas si ese canal que empleas para ver el dvd,tiene entrada por audio o video o simplemente por canal tres, supongo que la opcion es la ultima ya que son muy raros los dvd que te entregan señal de r,f,, en definitiva , es muy probable que se te haya salido de norma el dvd y este en pal n (señal pesima ) O BIEN SE TE HAYA PASADO AL MODO DE VIDEO PROGRESIVO( perdon por las mayusculas, no era mi intencion), si es el ultimo caso, tenes que entrar al set-up del dvd y cambiar el barrido de progresivo a entrelazado,(opciones que te da la funcion video), suerte y comentame si el problema venia por ese lado. Suerte. Leandro-
harold martin saborio
hace 15 años
hace 15 años
hola mi estimado colega si ya resoldaste todo y no te funciona puedes probar conectandole una caja covertidora para dvd a tv analogo sintonisandolo por el canal 3 o 4 si asi no te funciona o te da igual es que tienes falla en el dvd o a menos que tengas falla tambien en el seletor de canles hojala te sirva el tips by
