SOLO SALEN EL COLOR ROJO Y AZUL
RANAVARRO
hace 21 años
hace 21 años
HOLA : TENGO UN TV COLOR 14 PULGADAS YA LE LIMPIE BIEN CON TINER Y LE RETOQUE TODA LA PARTE DE LA FUENTE Y EL YUGO Y SOLO SALEN EL COLOR ROJO Y AZUL Y DE VEZ EN CUANDO SALE BIEN LA IMAGEN CON LOS TRES COLORES, YA REVISE LOS TRANSISTORES R,G,B Y ESTAN BIEN, LE LIMPIE BIEN EL YUGO PERO IGUAL SALEN SOLO EL ROJO Y EL AZUL, AHORA QUISIERA SABER QUE PUEDO REVISAR MAS TAMBIEN LE RETOQUE EL CIRCUITO INTEGRADO DE COLOR... GRACIAS
pars
pars
9
hace 21 años
hace 21 años
Hola, mira lo que yo haria: comprovar donde esta la averia. Si cuando te falta el verde pones una resistencia de 56koh 2w entre el catodo verde y chaisis y se pone de color verde la pantalla es que el trc esta bien sino lo hace es averia en el trc. puedes cambiar los colores ala entrada de rgb para comprovar los amplificadores que atacan al trc, porque pueden tener el sintoma al tiempo de estar funcionando. con todo esto comprovaria donde tengo la averia y despues repararia el circuito que la provoca. espero serte de ayuda saludos pars
Daniel Morel
hace 21 años
hace 21 años
Tenes que resoldar la resistencia PTC (Es una resistencia cuadrada de color negro), fíjate en ella, tienes tres pines, normalmente con el tiempo la soldadura se despega de la placa, estoy mas que seguro que esa es la falla, si no funciona resoldando, cambiala, y veras el resultado.
Daniel Morel
hace 21 años
hace 21 años
Me olvide decirte que la PTC se encuentra en la fuente de alimentación.
victor alcarraz villano
hace 21 años
hace 21 años
hola cambia los 3 transistores del catodo que controlan los colores y problema solucionado.
