imagen TV Ken Brown Mod TKB 2138 ayuda
mjq
mjq
mjq
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola Tengo un TV Ken Brown Mod TKB 2138 con problema de imagen en algunos canales Esta con antena colectiva y probando con otro TV todos los canales se ven perfecto Pero con este ocurre lo siguiente Canal 13 al pelo, el 11 se ve bien unos segundos y desaparece la imagen totalmente, el 9 con algo de lluvia, el 7 muy bien, y el 2 con bastante lluvia O sea que el problema esta en el TV. Que puede ser y que habria que hacer? Gracias y cordial saludo Marcelo
HUGO RENE SANCHEZ
hace 15 años
hace 15 años
creo que tu problema pasa por la etapa de IF. mas precisamente por el control de AGC. verifica que no tenga componentes con valores alterados en esa etapa a modo de prueba selecciona un canal que se vea lluvioso y altera el valor de ACG. para ver los resultados en ese canal si mejora te daras cuenta que el problema esta por alli ,ahora bien tenes que tener en cuenta que no todos los tv. tienen las mismas propiedades en sus circuitos equivalentes (en especial el ken brown)tiene muy pobre el circuito de ganancia y muchos problemas con la impedancia de antena: si lo probas en otro lugar en donde se conecte solo este tv. podras ver que la mayoria de los problemas desaparecen . cuando le señal es muy debil inmediatamente pasa a pantalla azul ... revisa esa etapa y comenta para seguir avanzando Atte. Hugo Sanchez
