Tv samsung no se desmagnetiza
magch18
magch18
1.102
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo un tv samsung flat, esta tv fue reparada de la fuente y desde que la entregaron se ve una mancha color violeta en la esquina superior derecha de la pantalla, paso el tiempo no le hice caso, no se quito hace ya como 1 años mas de un año, "claramente se ve que no conectaron o no funciona el desmagnetizador interno", bien ahora quiero desmagnetizarla, pero ya probe con todo "iman, transformador, secadora de pelo, licuadora, taladro, maquinita para cortar el pelo, y nada solo logre desmagnetizarla muy poco pero todavia se persive la mancha, cuando hacerco el aparato y lo dejo un ratito de quita pero al alejarlo vuelve otra vez, cuando use el taladro y las demas maquinas las encendi a 2 metros de distancia del tv, y me fui acercando apuntando hacia la mancha en circulos dure un rato me aleje con el aparato prendido y nada igual. ¿A caso estara deshajustado el yugo? o ya no servira el filtro de sombra del crt? espero su ayuda gracias
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Si es solo una sombra de color a un costado, puede ser un golpe o algo que daño la mascara de sombra. Proba destapar el tv ( si tenes conocimientos en reparaciones ) y pega un iman en la parte trasera del tubo ( masa del tubo ) ubicandolo en un lugar donde la mancha desaparesca. Suerte
magch18
magch18
1.102
hace 15 años
hace 15 años
Hola electro gracias por responder, tengo conocimentos en reparaciones ya que reparo placas madre a nivel componente, y soy reparador ocasional de dvd's, radio grabadoras, bocinas o parlantes, fuentes conmutadas etc. Pero en tv's :? te sere sincero me dan algo de miedo como que no me atrevo a meter la mano jajaja, pero si tu fueras tan amable de indicarme correctamente las precauciones a seguir o si tuvieras algunas fotos, telo agradeceria bastante, por otro lado el fin de ese iman es ¿dejarlo permanentemente para que se alinien los haces desviados por la posible mascara de sombra dañada verdad? ya que si la abro me gustaria que me indicaras como me fijo si el yugo ha sido desajustado. saludos
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Cuando el yugo esta desajustado proboca manchas en todos los bordes, como vos comentas que solo tenes una mancha en un sector, yo diria que con un iman puede solucionarse. Tenes que destapar el televisor y encenderlo, con un pequeño iman ir aponyandolo en la parte de atras del tubo, hasta encontrar un lugar en donde la mancha desaparesca, en ese punto pegas el iman con algun producto de contacto. En ese lugar no hay peligro de golpe electrico ya que es la masa, asi que podes apoyarlo con la mano hasta encontrar el punto donde la mancha se hace inperseptible. suerte
magch18
magch18
1.102
hace 15 años
hace 15 años
perfecto asi lo hare. gracias
