Sony tv sin imagen
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 15 años
hace 15 años
Saludos amigos del foro. Me llego este TV sony modelo KV-21RS50/6 sin imagen, osea la pantalla en negro, pero con sonido ( no hay OSD). El cañon del tubo se ilumina, lo que quiere decir que hay tension de heater. Consegui un plano similar (KV21rs20 chasis BA-3) y me guie para reparar. Medi la tension +B que va a la pantalla y esta era de 226 V, cuando en la placa trae marcado que debe ser 180 V. Me imagino que debe estar actuando la proteccion IK. En la fuente de 115 V hay un diodo de avalanche marcado como D613 ( EZ0150V1 parte 8-719-057-53 SV-5521) que me mide infinito en ambos lados. ¿ Sera esta la forma correcta de medir esta clase de diodo?. ¿ Cual es la referencia comercial de dicho diodo en que caso de que este malo?. y si esta malo ¿sera este la causa de que el voltage aumente demasiado? Los voltajes de 9V y 12 V estan correctos. ¿ como puedo probar cada catodo? .Gracias.
alberto4310
hace 15 años
hace 15 años
Hola Mwilmer. No tengo el diagrama en cuestion, pero es recomendable sacar o retirar un pin del diodo y probar. Si se tratará de un diodo zener y para estar seguro de que esta bien, aqui te dejo un enlace de proyecto para armarlo, yo lo hice y funciona de maravilla. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/multi-prob.htm Cordial saludo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
D613: EZ0150AV1 es un dispositivo denominado Diodo de Avalancha pero con la particularidad que en este caso incorpora un Tiristor o SCR en el mismo encapsulado y es este el motivo por el cual al medirlo la lectura del tester indica infinito. La función que realiza D613 es protector de sobretensión en la línea del +B por ello se conecta entre esta línea y tierra (masa), al exceder la tensión nominal de ruptura el diodo se pone en corto protegiendo la carga (TSH y demás elemntos que conforman esta etapa), por lo datos que mencionas se concluye que D613 se encuentra en buenas condiciones. Par verificar la emisión o rendimiento de los cátodos del TRC en este enlace explican el procedimiento: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/ Comentar resultado.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Estimado colega lo que dice el colega Veterano Joansoler es correcto y cierto ese diodo D613 es para sobretensión del exceso del +B .Pienso que esa no es la falla de tu Tv .tendrías que seguir revisando en toda la etapa horizontal ,debe haber algo que te esté dando la falla .sólo es cuestión de seguir revisando ...ok suerte
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
No se que paso que se repitio este post
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
MI estimado colega viendo lo que dice el colega Joansoler y el otro colega .De repente me pasa por la mente decirte que pruebes la pantalla de ese tv en otra tv ó montas otra pantalla a ese Tv para probar eficiencia y emisión de los cañones ...ok suerte
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, pero el problema que me intriga es porque esta tan elevado el voltaje +B que va a la pantalla 226V cuando la placa dice 180 V. Gracias
alberto4310
hace 15 años
hace 15 años
"pero el problema que me intriga es porque esta tan elevado el voltaje +B que va a la pantalla 226V cuando la placa dice 180 V" Primero verifica que la fuente este regulando correctamente. Olvidate por un momento de las secciones que estan mas adelante. Vamos paso por paso. Comentanos los resultados..... :D
RAMAM
RAMAM
347
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos Les cuento como pruevo una pantalla oscura de Sony.. En la tarjeta que se encuentra en el TRC, en el pin de IK sueldo el ánodo de un diodo 1N4148 ( creo que con el cátodo también funciona ), y el cátodo a los pines RGB que llegan a la tarjeta desde el jungla, provando de a uno por vez, casi siempre es el G, pero puede ser tambien el R o B, bueno la cuestión es que de esa forma logro que aparezca la imagen, esto porsupuesto siempre que es el TRC el que produce la falla, si se consigue imagen de esa forma, le dejo soldado el diodo y listo, Se pueden colocar tres diodos, uno para cada color como lo dice la reforma para "engañar al IK" publicada en Comunidadelectronicos.com Espero que lo prueves y comentes resultados.. RAMAM
kamaradaneftali
hace 15 años
hace 15 años
amigos podrian explicar como es que funciona el ckto ik??
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El diagrama esquemático para este modelo indica +200VDC para alimentar los amplificadores de color RGB, al parecer esta placa o tarjeta también se usa para la versión de 14" y es por ello que la serigrafía indica +180VDC. El valor medido de +226VDC sucede porque los amplificadores al no recibir la señal de color en su terminal de base no trabajan ( no amplifican) y al no haber corriente de consumo en ellos (la corriente de reposo se considera despreciable) la tensión se incremente en ese punto. No mencionas si hay sonido, sintonía de canales,...... en todo caso verificar que los cátodos del TRC no presente agotamiento o baja emisión: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/ de ser afirmativo el circuito IK bloquea los driver RGB interno en el IC Jungla produciendo un blanking o mute de video, una desvalorización del resistor que alimenta el filamento o del capacitor que filtra la tensión de Screen ubicado entre G2 del zócalo del TRC y tierra e inclusive la avería del IC Jungla producen el mismo resultado, reemplazarlo de ser el caso. Comentar rsultado.
