BGH chasis 134 no arranca
gundin carolina
hace 15 años
hace 15 años
Este tv lo apago un rayo, cambie tda16846-2p y igual la fuente sigue pulsante, revise diodos,capacitores y resistencia del primario y esta todo ok, cargue el hor con lampara las tensiones del pin 14 varian entre 10 a 14 v. Cual es la tension en el pin 2?
axie
axie
15.131
hace 15 años
hace 15 años
Subo luego un extracto del archivo subido.
gundin carolina
hace 15 años
hace 15 años
Axie comento lo que me pasaste pone archivo dañado. chau
axie
axie
15.131
hace 15 años
hace 15 años
Veamos si ahora resulta. No me extraña que este corrupto ya que pasó lo mismo días atrás cuando subí otro archivo, tan sano aquí como éste y apareció dañado al subirlo, realmente no sabría a que achacarle el problema.
RAMAM
RAMAM
347
hace 15 años
hace 15 años
Hola Debes cambiar el mosfet aunque mida bien y el TDA para que funcione, el mosfet te recomiendo K1507 que va mejor. Suerte RAMAM
