Noblex no sintoniza canales con el AFT.
Televisor NOBLEX 20TC697
marcelo2006
hace 19 años
hace 19 años
Hola.Me han traido una Noblex modelo 21TC604 (o el 20TC697D es igual,mismo chasis) .Se estropeo en una tormenta,el jungla TDA8361-3Y estaba defectuoso.Lo cambie por uno que tenia funcionando en otro televisor.Sintoniza los canales,pero se ve sin sincronismo vertical ni horizontal ni color.En un libro dicha falla es debida a la bobina de AFT cuyo capacitor se desvalorizo(T101),asi que la cambie por la del otro televisor que funciona bien,pero hace el mismo problema.Cambie el sintonisador y tampoco resulto.El micro es el SMM-112.Que podra ser?Me vovio loco porque por logica tendria que funcionar,pero no.Revise el transistor de FI que esta acoplado al filktro SAW,transistores,resistencias.Agradecere cualquier ayuda.Gracias.
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mira me parece que el problema es de sincronizmo y no de aft. Tendrias que fijarte en un diagrama interno del jungla, para ver donde esta la etapa de sincronizmo y como trabaja. suerte jose.
stignino
stignino
126
hace 19 años
hace 19 años
Es cierto lo que dice el colega, tu problema es de sincronismo, el tema del color puede deberse a que falta un pulso el cual se genera cuando los sincro estan ok. Ese ic es muy utilizado por Philips, el separador de sincro está dentro del jungla es muy rara tu falla, puede estar pasando que en algún lugar el video que debería llegarle a la etapa de sincro, no llega. Te recomiendo que utilices un osciloscopio y la hoja de datos del jungla o tv.
Walter48
hace 19 años
hace 19 años
Hola...puede parecer tonto...pero te fijaste que los dos C. integrados sean 3Y...??? suerte..
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
C414=1000x25V de filtrado de 24V o RR32=220E alterado, espero te sea útil suerte Batuque. forma de valorar las respuestas dadas: Valoraciones de las respuestas a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: :arrow: "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta. :arrow: "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el área de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal). :arrow: "solución": obviamente es la solución de tu drama.
