sony modelo kv-21fa310 tarda en encender
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas del foro me serviria de gran ayuda que me ayudaran con este problema y se lo agradesco de antemano,les explico el t.v cuando lo trato de encender me suena un click de relay parpadea el led 2 veces cada 3 o 5 segundos y suelta de nuevo el click del relay,pero lo que si comprobe es que las tensiones esta bien los reguladores k 2640 perfecto,luego de tanto insistir en el boton de encendido logra prender el t.v y se ve y escucha bien,lo que si comprobe es que cuando lo molesto para encenderlo se calienta mucho el i.c MCZ 30001DB luego que el t.v enciende su temperatura deciende.y el t.v marcha de lo mejor.que opinan ustedes de eso,seria el problema en ese i.c? amigos del foro de verdad ustedes me han ayudado mucho a resolver fallas en varios t.v saludos a todos y muchisimas gracias en lo que me puedan ayudar. .
nelsonhdz
hace 15 años
hace 15 años
lo referente a los 2 flasheos tal vez sea a causa de fly back defectuoso,transistor de salida horizontal en corto,circuito de salida de video(IC 1751) en corto o sobreconsumo de corriente en la linea B+,revisa estos componentes y asociados,suerte.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
gracias colega voy a verificar estos circuitos componentes.pero dudo que sea el flay back.porque despues de tantos intento de encenderlo por el power arranca perfectamente.y sus parametros del +B estan perfectos,el t.v al quedar encendido puede estar horas funcionando,basta que lo apagues cuesta en arrancar.enciende como al decimo intento por el power.te comento luego muy agradecido por tu interes
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Problemas de origen térmico generan el funcionamiento errático del IC MCZ3001D, reemplazarlo para resolver el encendido aleatorio del TV. comentar resultado.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
gracias joan probare cambiando este circuito integrado y le comento muy agradesido por el interes en ayudarme con este t.v
