tv sony k21r22/5 tenia los transistores c5271 en corto asi como un diodo y la resistencia de 5.7 quemada, investigando en los foros encontre varias fallas y sugerencias sobre la fuente como ganancia de los transistores como misma impedancia que sea mayor a quince etc le cambie los transistores, el vdr. prendio pero solo duro unos 20 minutos, le he puesto de nuevo los transistores ahora mi pregunta es si es normal que aun cuando el televisor este apagado estos transistores se calienten.
el numero de los transistores no me es familiar, debes poner los originales y cambiar los capacitores ceramicos que lleva asi como los vdr y a la pregunta de que esta el tv apagado ellos trabajan al conectar porque tal vez dejaste encendida la tv al dañarse ademas que siempre tienen voltaje.
Si reparaste sólo la fuente y no estuvo averiado el TSH: Transistor Salida Horizontal o algún elemento asociado a esta etapa, entonces el origen de la falla de fuente se encuentra exclusivamente en ella, además si desconectando el pin +B del Flyback aún continúa calentando en exceso los transistores 2SC5271 se confirma el diagnóstico e inclusive puede ser que los transistores usados no sean originales sino que pueden ser remarcados, falsificados o de dudosa procedencia con características eléctricas inferiores al original (especial cuidado con esto), porque en Stand By o espera los transistores apenas deben estar tibios luego de estar conectado el TV a la red por un espacio de tiempo mayor de 1/2 hora.
Coincido con la apreciación del colega joseguevara en que si el TV al momento de la avería estuvo prendido, entonces si se conecta a la tensión AC de red luego de la reparación, el TV se prenderá en forma automática no arrancando en Stand By porque la condición de encendido quedo guardado en la Eeprom, esto es una característica de estos modelos de Sony, por ello para segurarse de la reparación y verificación de rendimiento de la fuente lo mejor es desconectar o aislar del circuito el pin +B del Flyback o algún elemento anterior a él en dicha línea.
perdon por postear hasta esta momento pero no habia tenido aceeso a la red con el tiempo necesario para hacerlo, gracias a sus asistencia de las tres personas que me ayudaron ya que de una u otra forma resulto util su comentario, y creo que al fin ya quedo, resumiendo lo que hice ue cambiar los capacitores, asile el b+ y efectivamente era la fuente compre otros transistores en otra tiendea mas caros por cierto y con el mismo hfe ya no se calientan demasiado como lo venian haciendo y si lo hacen lo hacen parejo. ya nada mas falta probar si no le falla algo mas
hola amigos del foro les comento que yo tenia un problema con tv sony,igual cambie los transistores que comentan asi tambien el transistor de salida horizontal,el problema ahora es que prende el televisor pero despues de 10 minutos quiere apagarse,revise los transistores c5271 y se calientan demasiado uno mas que otro,tanto que no se soporta tocar los disipadores,el horizontal tambien se calienta mas de lo devido, y solo la desconecto se enfrian y trabaja nuevamente bien asta que se calientan otra vez. mi pregunta es que si esto se debe a que creo que me vendieron transistores remarcados y no originales¿ debo poner originales para solucionar esto? saludos
[quote="guidiga"]hola amigos del foro les comento que yo tenia un problema con tv sony,igual cambie los transistores que comentan asi tambien el transistor de salida horizontal,el problema ahora es que prende el televisor pero despues de 10 minutos quiere apagarse,revise los transistores c5271 y se calientan demasiado uno mas que otro,tanto que no se soporta tocar los disipadores,el horizontal tambien se calienta mas de lo devido, y solo la desconecto se enfrian y trabaja nuevamente bien asta que se calientan otra vez. mi pregunta es que si esto se debe a que creo que me vendieron transistores remarcados y no originales¿ debo poner originales para solucionar esto? saludos[/quote]
verificaste que tenga el misms hfe, esa es la falla y sino los capacitores de la fuente
