tv howland hl211.bloqueado en modo service
rcvinuela
hace 15 años
hace 15 años
hola , tengo este tv que al encenderlo inicia con pantalla negra con linea en forma de cruz dividiendo la pantalla en 4 sectores iguales.supuse que era algun ajuste de fabrica. ingrese al modo service y no lo puedo sacar.el tv controla todas las funciones.graba los canales pero solo sale esta pantalla con sonido de canal de fondo.si alguien me puede ayudar con esto les agradezco.intentare adjuntar foto del tv encendido.muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Reprogramar o reemplazar la Eeprom por otra grabada previamente con el programa correspondinete para este modelo y/o chassis, si con ello no consigues solucionarlo entonces reemplazar el IC Jungla. Comentar resultado.
