Lampara en Serie
willy_oli
willy_oli
127
hace 19 años
hace 19 años
Queria saber si solo sirve para detectar cortos y evitar que se quemen componentes del primario de la fuente, o si por ejemplo tengo problemas en el horizontal u otras etapas, esta lampara evita que se me quemen componentes del secundario o el horizontal?. Gracias por la paciencia! [color=red:3ee34f40d8]titulo y texto editado Mod.Pato[/color:3ee34f40d8]
Walter48
hace 19 años
hace 19 años
Hola... la lampara en serie cuando la colocas en la entrada del TV...te sirve para que si hay un consumo elevado o un cortocircuito en cualquier etapa del aparato (especialmente el circuito primario de la fuente) se encendera la lampara con mucho brillo y no dejara que se ocacione mas daño en el aparato que estas probando......tambien puedes utilizarla conectada a la salida de la Fuente de alimentación es decir...desconectar la salida horizontal y en su luigar colocar como carga dicha lampara.... de esta manera estaras chequeando si la fuente regula bien...y además si no tiene algun corto en la salida horizontal...espro te sirva esta explicación....
