Durabrand CTV-20NF (chino) cada unos 4 a 6 meses quema la
julianfc
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas! Tengo este TV Durabrand CTV-20NF Chasis: HX-818-VD (es re-chino). El tema es que cada tanto se quema la fuente, dura unos 4 meses, más o menos. Se pone en corto el Trans de fuente (v513) y el v512 (C3807). También se abre la R502 de 2,2 ohms. Cuando uno los cambia sale andando sin ningún drama, pero al tiempo vuelve y el cliente dice que no tuvo problemas de tensión en la casa. Tiene que haber algo más pero no lo encuentro... Alguien tiene alguna idea. Gracias muchachos!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Reemplazar todos los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente. Medir tensión en extremos del capacitor electrolítico de línea (el más grande de la fuente) 290VDC si la red es de 220VAC ó 160VDC si usa 120VAC, de encontrarlo muy disminuida también reemplazarlo. Comentar resultado
julianfc
hace 15 años
hace 15 años
Hola joansoler. Gracias por responder. Te cuento que este chasis no tiene capacitores electrolíticos en el primario. Todos son de polyester, y al capacitor de línea (220u x 400v) ya lo cambié la vez anterior. Qué podrá ser???
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Es posible que los transistores que usas como refacciones sean remarcado, imitación o falsificación de mala calidad con características eléctricas inferiores al original o debido aun exceso en el consumo de corriente por parte de las cargas conectadas a la fuente o de alguno de sus elementos asociados. Si V513 es del tipo BJT entonces usar como reemplazo el 2SC4429, 2SC4430, BU2520DF/DX, BU2525DF/DX,.... Para verificar sólo el rendimiento de fuente y su comportamiento en vacío, desconectar el pin+B del Flyback, retirar el PTC o Termistor del circuito y colocar en lugar del Fusible una lámpara de 60 a 100W/220VAC ó 40 a 60W/120VAC, al conectar el TV a la tensión AC de red la lámpara luego de una leve iluminación deberá quedar totalmernte apagada, si ella queda iluminada aunque sea ligeramente indicará un exceso en el consumo de corriente y la falla se centralizará en la fuente. Comentar resultado.
julianfc
hace 15 años
hace 15 años
Estoy cien por ciento de acuerdo. Lo voy a probar esta noche y te comento. Gracias.
julianfc
hace 15 años
hace 15 años
Hola joansoler. Te cuento que le cambié los trans, por los originales que saqué de otra placa, por las dudas volví a cambiar el capa de linea y dos capacitores de polyester del primario. Medí todo y parece fucionar bien. Contestame así te doy la solucion. Saludos y gracias!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Me alegro que ya esté resuelto el problema de este TV. Saludos. Joansoler.
