tv phillips chasis gr5a-p6 sequema resistencia que va en str
perezhetor
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo en reparacion una tv phillips chasis gr5a el problema es que llego con la resistencia 432 que es de 1K y va conectada a la base del regulador str 30130pin 2 quemada se la cambie y la volvio a quemar le cambie el str por uno que tengo de otra tele y me vuelve a quemar a la salida del regulador tengo 128 volts algo que note es que ya prendida no se puede apagar ni con el boton ni con el remoto a por que la resistencia primero la calienta hasta que se quema cualqier ayuda la agradeceria
perezhetor
hace 15 años
hace 15 años
perdon en el regulador tengo 148 volts en la entrada y la salida
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
hola colega y amigo, soy nuevo por este foro y que pena que no se te haya respondido ninguna de tus consultas,tengo una tv igual a la que describes y no he podido resolver la falla tambien me llego con la resistencia que describes quemada y me hace l mismo que a ti, por el buen funcionamiento de este foro agradeceriamos comentaras la falla para posibles consultas posteriores se despide tu ss. y amigo vagsbrit.
x34
x34
x34
383
hace 15 años
hace 15 años
amigos les comento que este problema lo presentan muchos televisores phillips modelos antiguos la r432 de 1k quemada totalmente debido a un capacitor con numero 432 con valor de 100/200 voltios que de vista se ve bien pero al probarlo esta completamente seco provocando que se queme el regulador str 30130 la r432 y la salida horizontal espero les sea de ayuda gracias.
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
exactamente cambiando el capacitor C432 se soluciona el problema, he reparado 3 televisores con el mismo problema, y ya tienen bastantes meses funcionando perfectamente, saludos ojala a alguien mas le sirva este dato adicional, saludos colegas!
