flyback para tv philco
Televisor Philco NO TIENE
kucrux
kucrux
3
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos: necesito si me pueden ayudar con este tv philco no tiene el numero de modelo ni el flyback que es lo que necesito saber les paso paso el numero de algunos de los tr e integrados y el chasis chasis= cm 530 ic 501= ta 8867 an ic 701= z8622704 psc o dfm 004 z ic 801= 59041 tr hztal= d 1651 espero me puedan ayudar desde ya les agradezco la atencion
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
(Está en mayúsculas, porque se sacó de una base de datos, de ninguna manera es gritar) MOD 20CL49 (20"), CLASSIC LINE, CHASIS CM-530 SN:4859807092-01, BINORMA, C/CONTROL REMOTO (VER EQU. [Excepto Interface de TRC] PHILCO 20AV49) UPC574J - KA7805 - Z8622704PSC-9412 - CAT93C46 - I504=DBL2052 - STR59041 - LA7522 - TC4052BP - TA8867AN - I502=AN5062K(S/Informción Técnica) - KA7809 - KA7812 - LA7837 * TRAFO FUENTE STAND-BY (T701) COD.: TPW-2018 * * TRAFO FUENTE SWICHING (T801) COD.: TSM-4003 * * FBT (T402) COD.: DCF-2077Z * espero te sea util, saludos y suerte Batuque. :wink:
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
El Philco 20MS6 y el 20AV49 llevan el chasis CM530. El circuito del chasis CM530 esta en el Manual de TV color HASA Nº 19 - pagina 28 y Manual Nº 21 - pagina 22. El flyback es el DCF2077Z = HR7468 El HR7455 tambien funciona en ese TV. Saludos
kucrux
kucrux
3
hace 19 años
hace 19 años
amigo batuque y amigo jose gracias por sus respuestas voy a intentar con los datos que me pasaron y voy a valorar sus respuestas cuanto antes saludos
kucrux
kucrux
3
hace 19 años
hace 19 años
gracias amigos jose y batuque le coloque el flyback y anduvo, ahora no tengo color le cambie el correspondiente cristal y sigue igual lo que me extraña es que el ic la 7522 calienta demasiado sera ese el problema? gracias por su atencion y saludos
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Verifica si sale el color en NTSC. Comproba el DBL2052 y posible componente alterado alrededor. Electroliticos de filtrado de la tensión de alimentacion del jungla y otras partes que manejan la croma. Saludos
