tengo un televisor zenit que solo meda la mita de la pantall
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
hola tengan buenos dias. les pido ayuda sobre este problema tengo este televisor zenit de 26 pulgadas no tengo modelo ni serie xq esta borroso los numeros. bueno el caso es que ya le cambie casi todo las piezas diodos transistores vertical, horisontal rebise la placa que va en el tubo y todos marcan bien ya no se que hacer les pido ayuda es mi premera vez es este post espero me comprendan y muchas gracias ante mano. les dejo imagenes del problema. ah y sospecho del yugo pero no se xfa ayudenme se los agradesere a lo grande
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
realmente es una imagen muy, muy fiera. Controlaste el +B de la fuente? La ondulacion que tiene horizontalmente es muy extraña. Pone que integrados usa la placa asi poder buscarla por el lado de los componentes
ASWADWITCH
hace 15 años
hace 15 años
Yo desconfiaria del yugo antes que nada.. si puedes sacarlo verifica que no tenga silfato...saludos!
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
el yugo tiene un sumbido pero no se si es normal. la pregunta es xq no abre la pantalla, ya rebise la fuente y da las tensiones normales hasta cambie los diodos de la fuente cambie el flyback y lo mismo esta raro es primera ves que veo esto ???? :mrgreen: :?
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
aqui les tengo otras imagenes como no tengo numero de serie talvez con esto me pueden ayudar mas xq esta duro esto ya no tengo pelo en cabeza de tanto pensar me dan ganas de echarle tierra y sembrarle flores jajajajaja :D :P
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
y este otro
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
La falla lo origina la avería del yugo deflector sección vertical (bobinados o devanados externos) o el núcleo de ferrita de esta sección que se encuentra rajado.o fisurado, se encuentra montado en el cuello del TRC en forma de cono trunco, reemplazarlo. Comentar resultado
geoandres
hace 15 años
hace 15 años
pues ya cambie el yugo y me funciono todo gras por la ayuda cualquier consulta este es mi correo andresmatrix2009@hotmail.com :D
