Philips mod. 21PT5433/77B chasis L03.1L AA. No enciende
Claservice
hace 15 años
hace 15 años
Mido las tensiones de la fuente y están presentes, excepto los 2V6 en la pata 11 del CI 7520 (TEA1506T) que se conecta con la pata G del fet 7521 (P7NK80ZFP). El circuito se encuentra en el club de diagramas como 14pt3131 o en los manuales de Hasa tomo 31 pg. 100. Cambié el CI 7520 y persiste la falla. Si alguien me puede orientar en qué me estoy equivocando se lo agradezco. Muchas gracias.
baldomero sanchez poot
hace 15 años
hace 15 años
verifica si la resistencia que va en el pin 14 Drain dle intagrado no este abierto debe marcar 2.2kΩ esta resistencia sirve para alimentar inicialmente al integrado, despues verifica que en el pin 2 vcc del integrado tengas arriba de los 11 volts para el arranque, tambien revisa si el mosfet esta en buenas condiciones, verifica y valora aportacion.
Claservice
hace 15 años
hace 15 años
Medí todo y está dentro de los valores que me dijiste, además te cuento que el led verde del standby se encuentra encendido y cuando toco el botón de channel para encender el TV el led sigue encendido como si nada. Te comento también que lo tengo conectado a una lámpara serie y ésta ni se enciende.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si el LED está prendido despreocúpate de un fallo de la fuente porque ésta se encuentra trabajando. Busca que la falla no se produzca por que alguna de las protecciones del TV se encuentra activada impidiendo que el TV prenda o se mantenga prendido: Ausencia o deficiencia de deflexión horizontal, tensión de Screen inadecuado (exceso o disminución), balance del blanco inadecuado, deficiente filtrado del +B, EHT, OVP, OCP,......Comentar resultado.
Claservice
hace 15 años
hace 15 años
Revisé la etapa del horizontal y está en buenas condiciones, lo que desconozco en ese tv son las protecciones de que me hablás, si no te molesta guiarme un poco más en una de esas sale andando.
hace 15 años
hace 15 años
te mando el manual de entrenamiento para que te guies un poco, ademas lo que te recomiendo es que cargues a la salida de la fuente con un foco de 60 watts para ver si tienes el voltaje correcto, si lo hay no hay daño en fuente tendras que trabajar en la etapa horizontal verifica si hay pulso en el transitor drive suerte y valora aportacion.
Gilgamesh
hace 15 años
hace 15 años
Verifica que tengas los 3,3v en: pin 54,56 y 61 del micro-jungla....tambien en pin 8, 5 y 6 de la eeprom. Si tenes esas tensiones, deberías tener alguna actividad en el led al accionar ch+ o ch- desde teclado o desde remoto. Si no hay ninguna actividad, proba reemplazar la eeprom. Podes poner una vacia xq se programa por defecto y luego se cambian los Ob por SDM. Si da resultado, te puedo pasar los datos para que programes la memoria como asi tambien lo OB. Lo que prefieras. Si no da resultado, me parece que no queda mas que reemplazar el micro-jungla. Slds
Claservice
hace 15 años
hace 15 años
Estuve midiendo los pines del flyback y no tenía los -12V ni los 160V. Creo que reemplazandolo voy a tener una mejor visión de la cosa. En el caso de persistir la falla voy a probar con lo que me dijiste de la eeprom y el jungla. Desde ya muchas gracias por escribirme
spluis2000
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos perdón por entran a este foro pero si alguien puede ayudarme se lo agradecería, tengo una tv phillips con chasis l03 1laa, el problema que es primero alimento la tele y el foco de encendido se pone en verde con el control le pongo power y parpadea y se apaga, y no se ve nada en la pantalla cambie los 2 transistores Bu del vertical cambie el ptc ya cheque de la fuente el capacitor de alto voltaje y esta correcto el rectificador y también cambien cheque el 7521 y nada que puede ser?.
CATTO74
CATTO74
18
hace 15 años
hace 15 años
Mi television es philips l03.1l y el horizontal queda como entre cerrado , con esto quiero decir q no habre bien en la parte de arriba, ademas despues de un rato se apaga, o aveces cuando la prendo solo salen 3 rallas de colores azul verde y rojo , me podrian decir que puede estar fallando, tengo un poco de conocimiento nada mas en electronica pero si me dan el numero del componente lo encuentro y lo cambio, se los voy a agradecer muchisimo
ratacha
ratacha
39
hace 15 años
hace 15 años
creo que te refieres a la deflexion vertical, las tres rayas de colores son para medir la emision en los catodos del tubo y hacer la correccion automatica de blancos, normalmente no se ven, pero el problema puede estar en los capacitores que estan alrededor de la salida vertical que creo que son dos transistores complementarios en lugar de un integrado. chequealos y cambialos..y valora la respuesta
CATTO74
CATTO74
18
hace 15 años
hace 15 años
Mi television es philips l03.1l y el vertical queda como entre cerrado , con esto quiero decir q no habre bien en la parte de arriba, ademas despues de un rato se apaga, o aveces cuando la prendo solo salen 3 rallas de colores azul verde y rojo , me podrian decir que puede estar fallando, tengo un poco de conocimiento nada mas en electronica pero si me dan el numero del componente lo encuentro y lo cambio, ya cheque los capacitores me decian q el C2460 que es de 0.82 uf pero no trae ninguno con es numeracion, que otra cosa podra ser se los agradecere muchisimo
CATTO74
CATTO74
18
hace 15 años
hace 15 años
omyzar
omyzar
15
hace 15 años
hace 15 años
checa el condensador de 160v x 10uf que alimenta la etapa vertical aca esta una imagen para que sepas cual es [/code] suerte!!!!
