Samsung CT 3338Z -- no enciende
jorge caldera
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos de yo reparo tengo un tv ct 3338z el tv no eciende y lo que hace es que parpade el led y despues queda fijo con si estuviera en estanbay que solucion me dan ustedes para seguir en busca de una solucion rapida a la falla en cuestion gracia
ASWADWITCH
hace 15 años
hace 15 años
Reemplazar el transistor de salida horizontal..saludos!
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
reemplasa el regulador de la fuente luego verifica si tiene la r-817 de 120kilos esta se abre y no enciende reeplasa los filtros de la fuente en la linea +b y en la etapa horizontal verifica tambien los voltage de entrada de 12vcd en los pines 1 y 2 en el ic multiregulador ka 7632,controla el tsh ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El IC Multiregulador KA7630 provee los +5VDC para alimentar el Micro y la Eeprom, de estar correcta esta tensión entonces verificar si el pulso de encendido Power ON del Micro llega al terminal 4 : Disable (OFF: 0VDC ON: 3VDC Min.) del KA7630 para habilitar en su pin 8: +8VDC para alimentar el pin H-VCC del IC Jungla para producir el arranque de la oscilación horizontal y posterior encendido del TV, verificar si cumple todo este proceso. Para producir un arranque forzado puentear el pin 4 y 9 del KA7630 y poder verificar si alguna de las protecciones del TV se está activando y evitando así que el TV prenda. Comentar resultado.
luis eduard
hace 15 años
hace 15 años
debes desoldar el pin 6 del multiregulador y el televisor debe arrancar . este pin es el reset de dicho integrado.
