hace 15 años
Sin darme cuenta cerré la publicación de este tema. Les comento lo que hice, a este TV le cambié el STR50103, el diodo de efecto avalancha, la R de 470K y un capacitor de 100x160V, lo conector con una lámpara en serie y enciende con el problema de no abrir la pantalla en su totalidad en forma horizontal, quedaba con forma de trapezoide, por sugerencia de uds mido el yugo y lo comparo con otro tv funcionando y parece estar mal, consigo uno nuevo y ahora sí habre bien la pantalla, por las dudas hice probar el flyback y me dicen que está bien. Pero me sigue haciendo un problema que con el otro yugo tambien lo hacía y es que hace ruido de alta tensión constantemente que provoca que la pantalla se cierre horizontalmente y quede una raya sigsagueante como vívora en forma vertical, cambié los capacitores 409-410-414-419 y otros por la etapa V y H de 160V, medí el tr D1878 afuera de la placa y pareciera que está bueno, no se cual debería ser el valor de la R entre B-E.
Necesito la ayuda de ustedes. Gracias.
