problemas con tv mitsui no sintonisa canales
R obertoalvarado
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal algien me podria ayudar pues tengo un problema con este tv pues nada mas se ven rayas onduladas orisontalesen ocasiones al cambiar de canal los sintonisa pero al intante se va la imagen y persistn las rayas ya cheque los voltajes del selector y estan presentes los 33v y los 5v la fuente trabaja normal inclusive yebe a chequar el selector y esta en buenas condisiones algien me podria orientar que mas debo de revisar el modelo del tv mitsui mtv-2009 no tengo diagrama algien del foro podria fasilitarmelo de antemano muchas geasias pues con sus consejos y orientasion estoy aprendiendo mucho mas
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Colega vas a tener que revisar la fuente de voltaje ya que hablas de ondulaciones en la imagen... pienso según tu forma de expresarte que se trata de una falla por efecto de filtrado ,verifica el condensador de línea que está en la fuente de voltaje de ese TV ok... revisa cada uno de los condensadores que esten en ese circuito como también algún dispositivo sea transistor ,diodo, condensadores ceramicos y etc.Suerte colega
R obertoalvarado
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal marcos estube checando los componentes de la fuente y encontre un condensador malo de 100uf a 35v pero tambien encontre tres diodos malos mi pregunta es como se pueden checar los seramicos yla otra es si puedo sustituir el diodo 1n5397 por el 1n4007 pero ay un diodo que no le entiendo es b2 y lego un 4 disculpa las preguntas pero es que apenas boy inisiando en este mundo tan marabilloso que es la electronica espero respuesta para sacar este aparato y balorar de la mejor manera posible grasias
ASWADWITCH
hace 15 años
hace 15 años
Si en primer instante sintoniza bien los canales y despues se corre la sintonia debes revizar la etapa de AFT , en especial la bobina, a esta misma en lo posible con un destornillador platico o ceramico debes tocarla un poco e ir cambiando de canales hasta que quede bien enclavada la sintonia... solo enfocate en esta etapa..saludos!!
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
amigo controla los voltages de operacion del tuner si todo es correctyo entyonces desmontas el tuner y abrelo y resuelda con mucho cuidado si no te da resultado la solucion es el reemplasa antes verifiocar si no hay averia en algun elemento asociado ok.
R obertoalvarado
hace 15 años
hace 15 años
hola grasias a todos respecto a mi pregunta de sustituir diodo 1n5397 por 1n4007 se podria y del diodo que no le entiedo de que valor es tiene estos numeros b2 y lego 4 de cuanto sera me podrian orintar grasias y disculpen las molestias creo que estoy un poco o mucho muy nobato pero por algo se empiesa pero con la ayuda de ustedes creo que boy a aprender bastante espero respuesta
