philco mod.21sr8 sin video
miguel a.f.
hace 15 años
hace 15 años
este moso de bien que estaba funcionando se quedo sin video solamente ya que audio tiene perfecto, cambia de canales, no genera ni siquiera los caracteres en pantalla (OSD). revise toda la placa no tiene falsos, controle algunos capas en horizontal y vertical pero todo bien en general. gracias por cualquier dato.
MEelectronica
hace 15 años
hace 15 años
fijate si tiene la tensión en G2 y fijate si el condensador que filtra la misma este bueno. Prende el filamento del tubo? Comenta!
miguel a.f.
hace 15 años
hace 15 años
el filamento del trc prende que seria el g2 me confundi.
nelsonhdz
hace 15 años
hace 15 años
entra en www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm y espero te ayude a solucionarlo.
miguel a.f.
hace 15 años
hace 15 años
disculpa si te incomode pero tnìa una confuciòn.gracias.
transistorin
transistorin
2.967
hace 15 años
hace 15 años
a lo que se refiere el colega anterior, es que tomes la tension de SCREEN que con un buen tester solamente la podes medir....y estaria rondando los 400 voltios.... En la plaqueta del TRC esta ubicada, para que la puedas localizar mas facilmente es la que lleva el cable mas finito, del fly-back ya que el de grosor intermedio de los tres es de la tension de foco.....que si no me falla la memoria seria mas de 1000 voltios es importante que amplies tus conocimentos en lo que se refiere a las siglas electronicas..... suerte....
miguel a.f.
hace 15 años
hace 15 años
disculpa pero yo la tenìa mas claro como screen pero cualquiera se equivoca de todas formas gracias por la onda y por tirar ideas soy medio antiguo.
miguel a.f.
hace 15 años
hace 15 años
tiene un voltaje esta cerca de 350 v en g2.me irè agiornando no pude controlar el capa ya que no tuve tiempo pero mañana verè. cuando lo apagas de el control hace un pantallazo blanco muy raro por un instante.
transistorin
transistorin
2.967
hace 15 años
hace 15 años
revisa o cambia el zocalo del tubo....
ASWADWITCH
hace 15 años
hace 15 años
Te recomiendo tambien verificar las soldaduras del IC vertical ya que puede estar provocandote la falla.
