televisor enciende y al instante se apaga
Televisor Samsung 3338
sensaferozcabrochico
hace 15 años
hace 15 años
Es el televisor Samsung CT-3338vc de 14",al encenderlo se escucha el chasquido del alto voltaje,y al segundo se apaga. Aparentemente tiene todo bueno segun el tester y las mediciones a los circuitos. Tengo otro igual,al que le cambie muchas piezas,pero no lo pude reparar. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ?????????? Por favor,si alguien soluciono este problema,que me de alguna pista. Gracias,amigos,hasta pronto.
OPIUM
OPIUM
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo que tal, bueno si se apaga asi de repente es que tienes un cortocircuito en tu trans. Horizontal o la etapa de rectificación, pero chequea tu trans. De salida, estos tvs tambien si su ic. Vertical esta dañado te da este tipo de sintomas....espero que te ayude desde santo domingo saludos...,,,
