tv lg cp21d30 problema en vertical
diego_caceres23
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas,me ingreso al taller un tv lg modelo cp21d30 con problema de vertical.(franja en medio de la pantalla), al cual no le llega ninguna tension al ci vertical(LA7833). Reemplace resistencias, capacitores, diodos,de esa etapa y ci vertical y nada.todas las otras tensiones del flyback estan presentes.desde ya agradezco su ayuda
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
Te sugiero que te centres por ahora con encontrar el B+ para polarizar a esta seccion .primero desliga toda la salida V y encuentra los 24 o 26 V que debe entregar el flay para que te trabaje esta seccion en c309 debes de tener ese V si no lo tienes entonces tu FR301 esta abierta y posiblemente tu diodo esta dañado,checate esto y avisa que pasa para poder seguir ayudandote.Esperamos respuesta
diego_caceres23
hace 15 años
hace 15 años
hola abel franco estuve revisando nuevamente y el diodo D301 estaba con fugas y la resistencia FR301 estaba desvalorizada y cambiada, no era el valor que realmente llevaba porque este tele ya habia sido revisado por otro colega.le coloque la que llevaba y cambie el diodo y salio andando. muchas gracias
