TV Philco 20MP8 imagen oscura
leandrosch
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigos, solicito ayuda para un tv marca Philco modelo 20MP8, que muestra la pantalla con poco brillo, intentè subirle el brillo con el control de screen, pero no es suficiente, otro problema que tengo es que la V de screen es de 300V, desde ya les agradezco cualquier ayuda.
cristup
cristup
30
hace 21 años
hace 21 años
Quet al como va? Mira tuve varios problemas de poco bnrillo con varios TVs, y yo te recomendaria buscar algun electrolitico seco o con fugas en la parte que alimenta a los amplificadores RGB, +b. por ahi el voltage no esta ¨tan mal¨, pero tenes un capa medio seco y eso produce que tengas poco brillo... Lo del voltage de 300v de Screen, mira, no se que tv es, o sea, no lo conozco, pero generalmente el SCREEN ronda entre los 200 y 300v. NO creo que este mal ese voltage. Comentame como sigue eso, y aver si te puedo ayudar un poco mas. Mi msn es cristup@hotmail.com Un saludo Suerte Cristian Tupone
josse
josse
10
hace 21 años
hace 21 años
leandrosch, que tal ! Intenta incrementar Brillo ó "Picture" entrando en modo de servicio. Muy probablemente sólo necesita un ligero incremento variando los datos. :) Postea resultados por favor... SUERTE !!
leandrosch
hace 21 años
hace 21 años
Hola, muchas gracias por responder, en realidad a la falla la encontrè sin querer, y era el capacitor ceramico multicapa de 1nF 2000V, que esta conectado al cable del screen, en la plaqueta que se encuentra conectada en el tubo, lo medì, medìa bien, y decidì cambiarlo por las dudas, y santo remedio, el tv brilló con toda intensidad, gracias igual a Uds por responderme
ivankak
hace 20 años
hace 20 años
Hola, lamentablemente no tengo la solucion a tu problema, pero vos si podrias tener una solucion para el mio.Resulta que tengo un tv = al tuyo, que me lo trajeron para arreglarlo, y note que el integrado que lleva la etapa de la fuente de alimentacion conmutada, revento en el centro, destruyendo la superficie en donde se encuentra su nombre y nº, yo quisiera q fueras tan amable de verificar el nombre de ese integrado de tu tv, y mandarmelo a mi correo, ivan_nirvana@hotmail.com. Desde ya muchisimas gracias!!!! :D
santucho
hace 20 años
hace 20 años
compañero del chaco....acabo de leer tu pedido ,y aunque tarde si todavia te sirve ,el elemento es str s 5707. saludos santucho :)
