mi tv RCA no prende
vicko1978
vicko1978
106
hace 15 años
hace 15 años
esta TV RCA De 20", modelo 20F420T no prende, tiene presente los 5Volt de Stanby, si funciona la fuente, esta mandando de B+ en el Fly de 82 Volts ( no se si sea correcto no tengo el manual de servicio,) bueno en el momento que la conecto a la corriente solo prende el foco rojo, creo que no esta bien de la memoria, ( pienso yo) que puedo hacer, no se.... me puse a medir como loco todo el chasis queriendo encontrar la falla, pero no se que pudiera ser, se que esta trabajando bien la fuente, existen los 5 volts, pero que podria hacer???? espero sus consejos colegas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Desconectar los pines 5 y 6 de la Eeprom si el TV prende entonces reemplazarlo. de ser posible conseguirla previamente grabada con el programa interno para este modelo y/o Chassis. En caso contarrio verificar que no se encuentre en corto las líneas SDA y SCL que forman parte del I2C BUS que permite comunicar el MIcro con los ICs Jungla, Eeprom, Sintonizador, MTS,..... Comentar resultado.
vicko1978
vicko1978
106
hace 15 años
hace 15 años
lo revisare, oye perdona mi ignorancia , entiendo que son SCA que son pulsos de Datos, y el otro es el pulso de reloj SCL , pero me dijiste que : "Que forman parte del 12 C Bus, "y acontinuacion me dices que comunican todos los circuitos, pero que es 12 C Bus, seran 12 volts de señal de datos? es un circuito? o es una señal ?
vicko1978
vicko1978
106
hace 15 años
hace 15 años
Como originalmente tenia la leve idea de que pudiera ser la memoria, y que bueno , poro hay un detalle..., la memoria es chiquitita le llamo de superficie, que puedo hacer? no tengo otra igual y la manera de poderla conseguir se encuentra a mas de 2000 kms, te agradesco tu ayuda y tu tips, que no me lo sabia, pero ya anteriormente compre un grabador de memoria, pero la ¿ingerto una grande? se podra? y si tengo una lista de memorias RCA, osea el programa de esta pero que pasara si no es la original??, de antemano te agradeceria que me explicaras anteriormente la pregunta que te hize es decir¿ a que le llamas 12 pc bus? te lo agradecere mucho o cualquiera que me pueda ayudar gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
No es 12 C BUS como erróneamente interpretas sino que es I2C BUS; http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/i2c.htm Por cierto es posible que puedas intentar adaptar con mucho cuidado una Eeprom de las grandes ya que la ubicación de sus pines son coincidentes.
vicko1978
vicko1978
106
hace 15 años
hace 15 años
ok amigo y gracias por la explicacion, buscare la memoria reemplazo, te lo agradesco mucho. Cuando lo aga te comento
vicko1978
vicko1978
106
hace 15 años
hace 15 años
Estimados colegas, me he metido en un problema, bueno la Tv llego sin prender, efectivamente era la memoria, cuando la desconecte si prendio, no habia memorias de superficie como esta pero consegui una normal ( ya antes de meter la memoria normal de otras RCA normales y de otras teles hizo lo mismo pero pense que realmente tenia que tener la memoria original así que..)y la puse al chasis, pero no prende al encender, sino que despues de 5 segundos de apretar el boton, cuando enciende enciende en el canal 125 luego sin imagen, en 5 segundos mas sale azul la pantalla como normalmente cuando no hay imagen, pero si tiene conectado el cable, de eso no hay duda, luego le cambio despues del canal 4 se pone totalmente negra, se me dificulta cambiarle de canal como si estubiera lenta para obedecer. ignoro pues el problema que pueda tener, podrian comentarme que hacer al respecto?
Arnold Alvarez
Hola buenas noches amigos del foro quisiera que me ayudaran con un Tv rca modelo 21M63 el problema que tengo que no enciende solo meda la luz del stambay y cuando le digo a dar el power para encenderlo no da nada ya revise voltaje y solo se queda en 80 voltio en el secundario si me pudieran ayudar porfa
