tv philips mod 20pt4331/71r fusible explotado...
Televisor Philips 20PT4331
rully1
rully1
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, les comento que esta es la tercera ves en pocotiempo que recibo un tv philips de estas caracteristicas o muy similares con el mismo problema... el fusible explotado... lo reemplazo, lo paso por la serie, y arranca sin ningun problema, mi consulta es: que puede haber ocurrido para k salte el fusible... una sobretension... todas las veces que paso los clientes dicen que el televisor estaba enchufado apagado y en Stanby... y que cuando quisieron prenderlo no puedieron y ni siquiera prendia la luz piloto, claro habia saltado el fusible, bueno espero k alguienme pueda ayudar sobretodo para que no vuelva a ocurrir el mismo problema, desde ya agradenciedoles un abrazo... Ariel
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
El fusible te avisa que tenes un exceso de consumo, te sugiero reemplases siempre los filtros de fuente en estos casos, inclusive el grande ( filtro de linea ) y controles la fuente que no se encuentre elevada, y recorda que lleva un fusible de 4 amperes. suerte
rully1
rully1
10
hace 15 años
hace 15 años
Yo sospechaba k talves fuera la PTC como siempre esta con 220V. si alguno tubo una experiencia similar me gustaria saber... gracias Ariel
Julio Amilcar Jolon
hace 15 años
hace 15 años
Amigo pero disculpa los has arreglado?, solo les has cambiado el fusible o les has cambiado algo mas? y ya no te explota el fusible despues de cambiarlos?, disculpa que te pregunte esto pero yo creo que nos ayudaria a todos y a la ves te podriamos ayudar si es que te sigue dando el problema, seria bueno que lo dijeras, Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
rully1
rully1
10
hace 15 años
hace 15 años
Talves no me exprese bien... pero el aparato solo presenta el fusible quemado nada mas.. lo tengo funcionando lo mas bien.. asi que no se que pudo ser el motivo del fusible... si han tenido alguna experiencia similar seria bueno que lo comentaran... gracias amigos... Ariel
