tv samsung cl-21m16mn no enciende solo parpadea led
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos me llego un tv con el problema que al conectarlo al ac solo parpadea el led se escucha que hace click el relay del degauss pero no hay alta tension, he medido diodos y transistor horizontal pero estan buenos tambien tengo algunos voltajes en d805 180v, en d807 y d813 me varia el voltaje de 8v a 12v +/- , alguien que conozca este chasis ? dice ks9a. saludos
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea los 5 voltios en el eeproom, debe tener en el pin 8, de todas maneras si tienes un cambialo , suerte comenta
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
ahi va el diagrama
joseguevara
hace 15 años
hace 15 años
es muy raro que tengas 180 v y no este encendido el tv.. si pruebas los voltajes del fly,24v ,16v y aparecen al encenderlo, estaria protegiendose ,pero sigo con lo mismo, tendria que ir bajando los 180v. si oyes algo al oprimir "power" descarta eprom y micro(voltaje) para que encienda ocupas,voltaje en driver ,salida htal y oscilador. si el voltaje de salida htal esta alto se te va a protejer ,repara fuente.
Fredy-Colombia
hace 15 años
hace 15 años
En este chasis es común encontrar que el transitor horizontal parezca bueno y no funcione. Si al quitarlo tienes voltaje en colector y frecuencia en la base. Te aconsejo que cambies el transistor horizontal.
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos gracias por sus ayudas, amigo fredy ya cambie el transistor de salida horizontal y esta bueno el que trae lo puse en otro aparato y funciona, amigo jose guevara si tengo 180v en el diodo 805 que sale de la fuente y tambien otros voltajes,pero ninguno del fly porque no oscila, he cambiado el ka7632 pero siguio igual, voy a levantar lineas de alimentacion; haber en cual esta el corto, amigo serve gracias por el diagrama casi es igual me esta ayudando mucho, les pongo los componentes que trae: ICS601=MPS 3425G B8 V3 MICRO IC201S=TDA9377PS(TRAE UNA ETIQUETA TAPANDO LO DEMAS Y DICE T-FMTNUS-1000) JUNGLA IC802=KA7632 REGULADOR ICW01=2533D A/V ENTRADAS IC301=LA78040 VERTICAL IC501=TDA6107JF VIDEO AMP IC101=LA7510 SIP IC202=24C04 MEMORIA IC801=KA5Q0765RT FUENTE bueno luego les comento que mas le encontre saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
¿ Estás seguro de realizar correctamente las mediciones de tensión en la salida de fuente ? la tensión en la salida (cátodo) del diodo D805 solamente debe medir 125VDC y no los 180VDC que mencionas y además con ese valor ya hubiera recalentado y explotado el capacitor electrolíitico que la filtra C812: 100uF/160V que como verás sólo soporta un máximo de 160VDC. Para tener seguridad del valor medido en el secundadrio o salida de fuente usar como tierra o masa el blindaje del sintonizador. Además verificar que entre el cátodo de D805 y el pin +B del Flyback (o colector del TSH) exista continuidad. Comentar resultado.
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo joan soler, te comento he medido con otro tester y tengo 178vdc, le he quitado el hot y mide igual, que pasa si levanto todos los diodos del secundario de la fuente se dañara la fuente? aprovenchando que mi socio no tiene su stereo a todo volumen he podido escuchar el tic tic tic al mismo ritmo que flashea el led de stand by. bueno sigo checando haber que me encuentro. saludos
caly88
caly88
29
hace 15 años
hace 15 años
sandavid,como dice el amigo soler es demasiado el voltaje,los voltajes en modo stanby son : d805= 91v5 , d807= 9v5 , dz803= 11v3 ,dz214= 3v2 ,considera estos valores y verifica bien la fuente ,aisla la etapa horizontal.Comenta
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
No es adecuado levantar ningún diodo rectificador del lado secundario de la fuente, porque la regulación de la fuente se controla desde el secundario de ella y se acopla una realimentación hacia el lado primario a través del optoacoplador, entomces el hecho de levantar algún diodo provocaría la inmediata destrucción de la fuente. Revisar que no se encuentre averiado el zener programable IC803: KA/TL431, o desvalorizado los resistores R817: 120K 1/2W 1% ó R822: 2,49K 1/2W 1%. Comentar resultado.
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigo caly88 he medido los zener y el dz803 me varia el voltaje entre 10 y 11v, en dz214 varia de 2,8v a 3,2v todos los voltajes de la fuente varian. gracias joan soler los resistores R817: 120K 1/2W 1% ó R822: 2,49K 1/2W 1%. estan ok, voy a cambiar el tl431 y comento, he revisado todos los diodos y transistores y cambiado el ka7632. saludos
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
hola pues he cambiado el tl431 sigue igual, desolde el ic de audio igual, desolde el pin 1 del microjungla igual, otra cosa que se me paso es; que al conectarlo ala linea de ac se activa el relay pero no desactiva, la memoria se la cambio por una virgen? que pasa? o lo dejo sin memoria? que pasa si le quito la microjungla y lo conecto? que maspruebas le puedo hacer ala fuente? saludos
ASWADWITCH
hace 15 años
hace 15 años
Reemplazaste el Ic vertical ?
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo ya probaste cambiar el ic regulador ?
Johnny Axel
hace 15 años
hace 15 años
hola, prueba midiendo continuidad en el transformador driver T401, a veces el hilo se corta en la base, lo puedes desarmar y soldarlo de nuevo.
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigos aswadwitch cambio el vertical y comento, amigo serve el regulador de la fuente ya lo pedi llega el lunes, amigo jhonny axel ya cheque la linea del t401 esta ok, les comento que le quite el micro jungla lo conecte y tengo 5v en la memoria y en sda y scl, tengo los 3,2v ala salida del ka 7632, pero solo 6v +/- en la salida de 8v, la salida de 8v y 5v estan puenteadas entre si. voy a revisar capacitores. saludos
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
Colega samdavid: cuando una fuente no regula, el problema es exclusivamente de la fuente. Ningun otro circuito internivene en la regulacion, ni micro, ni horizontal, ni vertical, ni nada. La fuente se debe tomar como un bloque independiente del resto y por si sola debe regular. Solo tienes que verificar bien los componentes que pertenecen a ella. En tu caso del lado del secundario controlar: dz804,dz811, d810, ic804, r822. En opto, y en el primario dz801, dz802 y el integrado
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigo daniel he revisado los componentes que me dices y estan ok solo falta cambiar el regulador, tambien he revisado los componentes del secundario y marca todo bien, mañana voy a ir a buscar el regulador en los huesarios, mientras llega el nuevo para ya salir de la duda. saludos
Fredy-Colombia
hace 15 años
hace 15 años
Hay una duda con el diagrama que subió el colega serve. Él subió el chasis K59A y a me sale este modelo como KS9B. Si este es el chasis, aquí señalo los elementos que intervienen en la etapa de control de la fuente. La norma que si al optoacoplador llega una señal baja, el circuito interpreta que la fuente está caida y sube el voltaje.
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigo fredycolombia el diagrama de serve no es el de la placa pero yo estoy utilizando otro que lo encontre por el modelo cl-21m16mn y es el mas cercano a mi chasis, sobre todo en la fuente igual al que subiste. bueno he conseguido el regulador de fuente y lo cambie sin resultados, sigue igual voltaje alto en d805 y voltajes oscilantes en d807 y d813 el ic opto no lo consegui aunque me marca bien segun yo. he quitado el opto y puesto un led y he alimentado con una fuente variable de 3-15v el circuito de medicion y me enciende el led alos 12v, creo que esta bien. que mas le puedo checar ala fuente? cambiar el transfo? sigue haciendo la fuente un click click muy tenue. saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Luego de haber realizado muchos cambios y no encontrar más elementos averiados, entonces revisar una posible pista interrumpida o impreso rajado en la zona del Transformador Chopper lado secundario de la fuente muy cerca de elementos asociados al IC803: SL431A. Comentar resultado..
Johnny Axel
hace 15 años
hace 15 años
amigo te subo el service manual
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
gracias joan soler ya revise lineas abiertas y nada voy a ir conseguir el shopper y comento. gracias Johnny Axel Lage por el diagrama. saludos
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo sandovid por favor explicame lo que hiciste con la fuente variable y el optoacoplador y para que es ese truco
luis eduard
hace 15 años
hace 15 años
Debes cambiar la resistencia 821/ 123k sale del pin 1 del detector de error donde se toma una muestra del B+ para la realimentacion del tv
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
reviza bien los diodos y capacitores chiquitos que estan en el primario, pero desconectandolos
samdavid
samdavid
149
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigos me ausente unos dias, pero ya quedo la tv era el shopper, lo cambie y se normalizaron los voltajes y listo arranco. gracias a los ultimos tips de daniel y luis eduardo. amigo serve esta es una manera de probar la etapa de medicion de la fuente conmutada de este tipo. se quita el optoacoplador se solda un diodo led donde va el del opto y se coloca una fuente variable, yo la puse en la pata del diodo que alimenta la etapa de medicion del tl431 y sin conectar el chasis ala linea de ac le aplicas voltaje con la fuente variable poco apoco hasta los 12v +/- y debe encender el diodo, con esto te das cuenta si esta bien la etapa. voy a revisar para darles la valoracion espero no equivocarme, aunque yo valoraria a todos pero creo que no se puede. saludos
joseluis1019
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigo quisiera pedirte un gran favor, que me digas cuan es el shopper? soy un poco nuevo en esto, gracias de ante mano!!
JOSE SOSA ARGUELLO
hace 14 años
hace 14 años
le cambie la r-817 se soluciono el problema gracias
JUAN CARLOS NUÑEZ
hace 14 años
hace 14 años
tengo el mismo problema con un tv chassis ks9a,pero en mi caso el +b se chupa con carga y es oscilante, sin carga llega alos 170v, ya revise todo,cambie el optoacoplador , el tl, y los zener igual, cuando levanto el zenerdz803, el voltaje baja a 165 con carga y ya no se chupa
