PANTALLA OSCURA "Sony Trinitron de 29" 34SL40_45_
edsam
edsam
1
hace 15 años
hace 15 años
el televisor se enciende y no da imagen a un determinado tiempo sale la imagen, uno lo apaga y al encenderlo de nuevo no vuelve a salir imagen hasta depues de un buen tiempo... agradezco grandemente su colaboración.
El Racinguista
hace 15 años
hace 15 años
De seguro que es una falla termica, proba echandole aire caliente en la etapa de video, sobre los transistores, y el CI., si al aplicar el calor sobre algun componente especifico, el tv da imagen, debes reemplazar el mismo.
sergio pirir
hace 15 años
hace 15 años
si tienes a la mano otro pantalla pruebala, en estos tv es comun que la pantalla de este defecto. suerte y comenta.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El circuito IK http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm Verificar que el resistor limitador en la línea que alimenta el Filamento o Heater no se encuentre desvalorizado, que la tensión de Screen en pin G2: 350/400VDC aprox. del zócalo del TRC no se encuentre reducida, de estarlo reemplazar el capacitor cerámico (2 a 3KV) conectado entre G2 y tierra y reajustar desde el potenciómetro de ajuste correspondiente si fuera necesario, moviedo ligeramente en sentido de las manecillas del reloj. Comentar resultado.
