modo servicio tv premier
el busti
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos necesito el modo servicio de tv premier ya e intentado, com Q,VIEW,MENU.MUTE. pero no logro entrar si alguien sabe otra forma les agradezco
Castor Ruiz
hace 15 años
hace 15 años
Hola, la secuencia para esa marca es diferente a la que comentaste. [quote] http://comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Premier Introducir en el C/R la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con teclas numéricas selecciona diferentes sub-menús. Con PROG +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: teclas numéricas. Para salir: MENU [/quote] Te cercioraste que funcionen todas las teclas en el control remoto ? Saludos.
Castor Ruiz
hace 15 años
hace 15 años
Si el tv está bloqueado podés desbloquearlo del siguiente modo. [quote] Desbloqueo de TV Comunidad Electronicos TV Premier, IRT: Olvidaron la contraseña (aparece una llave en la pantalla). Con el TV encendido entrar al menú de servicio, presionando en el C/R: MENU, QWIEW, MUTE. Con la tecla del reloj buscar sub-menú de opción, y poner el ítem "RH Speed" a cero[/quote] En el enlace que puse, podés fijarte también en marcas compatibles, como "Mitsui" o "Emerson" en caso que no puedas con el metodo anterior. Saludos.
Fredy-Colombia
hace 15 años
hace 15 años
Generalmente estos modos de servicio los busco con la referencia o matrícula del micro. Dinos cuál es la referencias para buscar el modo de servicio
