Esquema de Telefunken 29"
Televisor TELEFUNKEN TK-2936 ST
nicotronica
hace 21 años
hace 21 años
Hola, necesito el esquema de circuito de TV 29" Telefunken mod. TK-2936 ST. Si alguien lo tiene, agradecería me envíe una copia. gracias nico
pars
pars
9
hace 21 años
hace 21 años
por la marca y modelo no tengo nada. Mira el chasis haber si pone el que es
fabiciclon
hace 19 años
hace 19 años
si llegas a encontrarlo o tenes alguna duda por que tengo el mismo tv el bisonic argentino avisame
fabarm
fabarm
1
hace 19 años
hace 19 años
fabiciclon si tenes el cicuito te agradeceria que me lo envies el bisonic que tengo arranca solamente con el yugo horizontal desconectado (no es el yugo ya probé con otro) cuando se lo conecto se comienza a sentir una intermitencia en la alta tension y no se ilumina el tubo ahunque tengo sonido hasta que se apaga o se quema el TR horizontal , ahora le cambie todos los capacitores de alrededor del integrado TDA1950 y la intermitencia se fué pero la imaen esta totalmente fuera de foco y se escucha perdidas de alta (el flyback ya se lo cambie) hasta que hace una descarga tipo chispa y se apaga si me podes ayudar te lo agradeceria mucho y quedo a tu disposicion para cualquier informacion que necesites
