hace 15 años
Enciende a veces, se apaga y vuelve a encender solo, o hay que esperar unos minutos para volver a enchufarlo y que encienda nuevamente. Cambié algunos zeners y transistores de lo que creo que es la etapa de regulación. Con el +B desvinculado y una carga de 300 ohms 180 w la fuente primero marcó aproximadamente los 110 v y luego cayó a 16 v directamente (por lo que descarto todo lo que se refiere a etapa horizontal).
Toqué el VR601 para arriba y para abajo, y efectivamente varió el +B. Inicialmente estaba entre 130v y 95v para luego ir cayendo. La única diferencia es que cuando coloco la carga de 300 ohms, la caída de tensión es abrupta, y cuando está vinculado el +B tarda unos segundos.
Cambié la placa TRC, el jungla y el opto. Me comentan que el problema está en la generación de pulsos PWM, pero ya reemplacé el STR y los capacitores de la fuente. También el regulador de 8v.
