recalienta vertical y horizontal
el hacker
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos tengo un tv que entro en el taller con el vertical abierto cuyo problema fue solucionado. pero observe q se incho un c electrolitico q le habia cambiado y apagiue todo (esto fue como a los 5 minutos de estar encendida) y palpe el TRH y el IC de salida vertical y habian hervido!!! no revise el yugoi pero la imagen no presenta anomalias. que seria lo primero q tendria q revisar_??
americano06
hace 15 años
hace 15 años
amigo revisa sobretension en la fuente y posibles cortocircuitos entre espiras de los bobinados internos del flyback y por supuesto no descartes al yugo, retiralo del tubo, midelo y revisalo en forma visual que no este agrietado o sulfatado y con sus bobinas en mal estado, , comenta resultados!!
el hacker
hace 15 años
hace 15 años
aaaah barbaro me voy a fijar una cosa q no dije es que el chasis es c750 si alguien me pudiiesie dar una idea de como trabaja esta fuente tiene str 50103 pero es muy disitnta de las philco!
americano06
hace 15 años
hace 15 años
amigo primero proba esto que te comentaba anteriormente, y si tenes el plano mandamelo para poder ver la fuente y analizar el funcionamiento, atte americano06
el hacker
hace 15 años
hace 15 años
es q justamente toy buscando el esquema de este tv aun q sea de la fuente por q en parte es parecido a las tipicas fuentes con str 50103 pero algunas cosas difieren de esos tipicos modelos. ni siquiera tengo el manual hasa
