serie dorada SD-20c4 (falla vertical)
matu2
matu2
11
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos: la falla no es una linea fina en el medio como un problema de vertical son varias rayas en el medio la tencion de alimentacion de el ic vertical es de 24,5. si el ic pero cuando le pongo el ic la tencion cae a 10,2 le cambie el ic por uno nuevo y nada,cambie los capacitores relacionados al vertical revise las resistencias, el chasis de este tv es ptam05 si alguien me podria decir como provar el yugo como para descartarlo se lo agradesco gracias.
karlos mill
hace 15 años
hace 15 años
hola, la impedancia del yugo de este modelo esta en el orden de los 12-13 ohms aprox. suerte karlos
el busti
hace 15 años
hace 15 años
hola, mira yo te aconsejo,que conectes el tv , pero antes saca el soket de la pantalla y el yugo de defleccion,y midas si se cae la tencion si se mantiene los 24 ,,,esta bien el IC vertical, y rebisa la resistencia que sale del flaybak que suele alterarce y aunque veas el voltage cuando aplicas la carga del yugo se cae... prueva y comentas
el busti
hace 15 años
hace 15 años
matu2
matu2
11
hace 15 años
hace 15 años
hola y gracias por sus opiniones. les comento los siguientes pasos que segui. la resistencia que sale del flibak la cambie, desconecte el yugo y volvi a medir la tencion sin el yugo subio a 16v medi la bobina vertical es de 11ohm la recistencia que sale del flybak le puse una de 47ohm ya le cambie todos los capasitores electroliticos aca les dejo el ic para su opinion me avisan gracias
el busti
hace 15 años
hace 15 años
hola mira dices que cambiaste la R que sale del fbk,por una de 47hom.. y esa es de 4.7 si colocas de 47 se va desbalorisar el voltage al colocar la carga aun sin el yugo cambiala por una de 4.7 y comentas suert
joseguevara
hace 15 años
hace 15 años
ya cambiaste la r 341 ,tiene menos de un ohm. ademas del cap 382.(estan marcados en tu diag, pero tu no dices al respecto. abre los ojos, podrias tener un corto de soldadura en el ic.
matu2
matu2
11
hace 15 años
hace 15 años
bueno compañeros di con la falla. la solucion se la doy al compañero busti. la r 341 yo le habia puesto una de 47 omh que en el plano figura 0.47 pero le coloque una de 1 ohm y salio andando gracias a todos por su atencion dejo como finalisado el tema y aclarado para cuando otro compañero tenga la misma falla. gracias
