samsug Mod. C-21T21 no sintoniza canales
angel_rma
hace 15 años
hace 15 años
saludos tengo un Tv. samsug Mod. C-21T21 PQ chasis SKA7 pantalla plana el problema es que no sintoniza canales no hay imagen ni audio se conecta un dvd y reproduce normal checo voltajes y no llegan los 33v al sintonizador que supuestamente viene del flaybak que pasa por un diodo y unas resistencias en serie de 22k el voltaje que entran por las resistencias y que deberian de salir del diodo el cual viene de un pin del flay y es que al checar el voltaje antes del diodo no hay voltaje. pero despues del diodo hay 196v que no se de donde vienen pero que deben de pasar por las resistencias entran en la primera 196 y salen 96 y en la segunda entran los 96v y no sale nada y segun en el pin del flay debe de haber 220v los cuales no se si deben de pasar por dicho diodo y que pienso que este en mal estado. Ya probe el sintonizador y esta bueno e intentado con otra memoria y nada tambien cambie un capacitor elctrolitico que filtra dicho voltaje de 47mF 250V y nada se me olvida que junto al diodo esta en paralelo uncapacitor de lenteja (ceramico) de num. 471 k algun consejo que me puedan dar se lo agradesco
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
mi estimado amigo ..lo que tiene malo tu Tv es el micro-jungla montale otra nueva y también manda a grabar la eeprom para ese modelo y chassis cuando montes el micro-jungla(UOC)
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Hola ! No entendí eso de las resistencias de 22K. Tenemos que estar seguros que las tensiones del sintonizador están correctas. No tengo el diagrama. Pero si en la placa dice 33v, hay que revisar eso si no están.
angel_rma
hace 15 años
hace 15 años
gracias marcos y daniel por haberme contestado pero segui toda la linea que sale del flay back y que pasan por varios componentes y que antes de llegar al sintonizador esta una bobina y undiodo zener que estan en paralelo y el zener es el que regula los 33v y este en el chasis marcaba bien pero al sacarlo se checo con fuga el cual se cambio y aparecieron los 33v en el sintonizador y la señal en el televisor llego correctamente. gracias yhasta luego.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Que bueno que lo hayas solucionado. Saludos !!!
