rca combo,t19060gy,tiene una linea vertical
eltordonegro
hace 15 años
hace 15 años
hola al foro,tengo un problema con una tv rca combo modelo t19060gy,chasis r2/2b,el defecto que presenta es una linea vertical ,no es blanca es de colores se ve reducida la imagen enmedio de la pantalla,la tengo que prender varias veces para que la linea aparezca y tenga sonido,ya revise el yugo esta ok,y resolde la salida horizontal,revise capacitores estan bien,alguna otra sugerencia en este foro, se los agradeceria. muchas gracias espero sus sugerencias mario m.g. mexico.
marcyes
marcyes
56
hace 15 años
hace 15 años
Revisa la etapa de vertical, checa la linea que sale del fly back la de 24 V, revisa que la resistencia no este abierta, el diodo, el capacitor, si estos estan bien entonces checa tu integrado de vertical.
arrichetta luis gustavo
hace 15 años
hace 15 años
hola, si la linea es vertical, no tenes barrido horizontal, no es nada del vertical , repasa soldaduras desde yugo horiz. hasta la salida, reemplaza capacitor de ancho, segui la linea de salida de los dos cables del yugo al horizontal, suerte y comentar resultados.
eltordonegro
hace 15 años
hace 15 años
Hola al foro de nuevo,ya revise capacitores de salida horizontal y estan ok,resolde la placa, ademas revise resisntencias, y estan ok.les mando la fotografia de la falla,para seguir mas sugerencias, muchas gracias.
hace 15 años
hace 15 años
hola compa, la imagen es clara, no tenes barrido horiz. , o sea la linea de yugo a salida, cambia el cap. que sale del yugo, fijate si tenes alguna bobina gruesa abierta o el circuito interrumpido en algun sector. el proble esta ahi, suerte y comentar resultados.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Si no hay bobinas abiertas y la conexión del yugo no se corta, supongo que abras revisado muy bien los circuitos. De última ! puede estar deformado el pulso horizontar; La línea no es fina; Es como que hay una pequeña oscilación. Si contás con osciloscópio, sería bueno que muestres la imagen del pulso en a base del TSH.
eltordonegro
hace 15 años
hace 15 años
hola al foro, tengo que agradecerlesa todo los que me brindaron ayuda pra rsolver este falla,les cometo que la falla quedo resuelta cambiando una capacitor ceramico de color azul cerca del tsh,0.47uf 250 v,lo remplaze porque se veia dañado y lo medi y me marco abierto. muchas gracias por todo. espero les sirva este falla a alguien similar a este probelma.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El capacitor 0,47uF/250V no es del tipo cerámico, sino que es del tipo MPP y que se encarga de controlar el ancho (S) de cuadro o imagen y conecta la señal de deflexión que circula por el yugo.sección horizontal hacia tierra a la par que bloquea la componente continua (+B) presente en esta señal.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Que bueno que lo hayas solucionado. Saludos !!!
