Como programo una hitachi CT - 2175M
javierbosque
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una hitachi CT - 2175M y en la programacion de canales seleccionando el interruptor de telecable salta del 47 al 98 y todos los intermedios no los da; luego si le cambio el selector de atras para antena o telecable y selecciono antena, me da hasta el 68 y de ahi se salta al 98, no encuentro ningun menu donde pueda seleccionar la programacion de canales, alguien me puede ayudar?, muchas gracias
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
que antigüedad tiene la tv?es probable que solo te capte 47 cnales.si las tensiones del sinto estan bien(33v,12v,5v,agc7v)posiblemente sea un problema del sinto y no de programacion.suerte y recorda valorar las respuestas :wink:
javierbosque
hace 19 años
hace 19 años
la tv tiene como veinte años, y te digo que si capta el 98 y 99, mas bien se salta los intermedios
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Estimado amigo tu TV anda normal, lo q pasa es q la distribución de frecuencia en orden ascendente, es la siguiente, del canal 2 al 6; 95 al 99; 14 al 22; 7 al 13; 23 en adelante, entre el canal 22 y 7 hay una brecha de frecuencia q no se usa en TV, si no se usan en frecuencia modulada de radio, radio aficionados, frecuencias policiales, etc. espero aclarante tus dudas, saludos Batuque. Estimado javierbosque, como nuevo en el foro te doy la bienvenida, y seguí este consejo, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, y no te quedes solito, por favor valora las respuestas que te dan/dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil, si no valorás las respuestas recibidas este se cae 00%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 03 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, y vas a ver que el muñeco verde (respuestas valoradas) te aumenta en porcentaje, por favor no te ofendas, solamente te recuerdo la regla del foro. Nombre usuario [Reyratio] xx [Respuestas valoradas] xx% [Soluciones aportadas] 0 Mensajes: cantidad de mensajes Valoraciones de las respuestas a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: :arrow: "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta. :arrow: "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el área de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal). :arrow: "solución": obviamente es la solución de tu drama. Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan. Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo. Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no. Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé te sugiero leas el Reglamento también puedes leer el post: h http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html O en las FAQS Saludos cordiales Batuque. :wink:
javierbosque
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias creo que por ahi va la cosa, agradezco mucho su atencion
