hace 16 años
Hola amigos del foro:
Tengo un pequeño problema, es un televisor philips de esos de los 90 tiene una placa separada para audio y video. El problema empeso con que no encendia, muerto totalmente, otro tecnico lo reviso y no encontro fallas o ni siquiera lo reviso, me lo trajo un primo y encontre que no encendia por tener secos los filtros de fuente, uno de 47 micros por 50v y otro de 4,7 por 50v, los reemplaze y WIIII arranco, unos segundos despues se apago y no volvio a encender. Revise nuevamente la placa y me corto un fusible de 500mA - que alimentaba con 26 v al TDA 3654, hice un puente con una bovina para probar y recalentaba el TDA y lo reemplaze y tambien al fuse. WII arranco pero sin audio e imagen, solo me queda una linea blanca en el medio. solo hay barrido horizontal :( no se que mas puedo hacer a este fosil. Casi lo olvido, reemplaze el filtro de 47 micros que alimentaba al FLY por que los 26v no llegaban, solo 20 y en vez de los 180 del tubo solo tenia 120. y en fin ahora estan todos los voltages correctos pero sin audio e imagen =( alguien me da una mano?... Es logico lo de cambio de filtros del TDA pero si son nuevos que otra cosa puede ser? - El yugo está de 10 los voltages de 5 v en el integrado jungla perfectos. los 26 del TDA joya, los 180 del tubo joya O.o esta tv esta muerta? Desde ya Gracias por ayudar siempre, siempre que puedo ayudo tamb si tenes alguna duda solo pregunta abajo y si lo se te ayudo :D
Una pregunta, entre la pata 4 y la 5 ¿me puede marcar 4 ohms? o queme el TDA 3654? la verdad olvide medir al nuevo, encendi la tv y solo en 5 segundos este CI recalento sin aparecer imagen ni el audio =( tengo una sal marca acme.
Por lo que veo el numero de chasis es 9440/5440/6440 si una tele me dio dolor de cabeza mas que este la verdad que ninguno. Espero puedan ayudarme y gracias...
