philco pf2127,tsh en corto en forma instantanea
Televisor Philco PF2127
mipostal
mipostal
103
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos,me llego este tv con un parpadeo del led de stamby,luego de desvincular la fuente de la salida horizontal pruebo la fuente y este creo yo funciona en forma correcta,ya que en stanby en el +b tengo 67v l,luego de accionar la tecla de power sube a 130v por 2 segundos y luego vuelve a 67 vol. cuando le coloco el tsh en este caso tt2140 el tv en stanby sube a 80 y cuando le doy al power el tv pone en corto instantaneamente el tsh entre base y emisor la tension de +b baja a cero y el led empieza a parpadear en forma continua haciendo el famoso tic tic tic,verifique toda la linea del driver y no encontre ningun componente fallado,reemplace capacitores por las dudas pero todo sigue igual. solicito la ayuda de algun colega que me pueda orientar un poco mas de que otra etapa puede generar esta falla para mi un poco rara ya siempre me toco tsh en corto entre colector y emisor. agradesco la ayuda,el chasis de dicho tv es la6-a son de sanyo.
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
para poder comprobar que la fuente esta bien tienes que desconectar el voltaje +b que le llega al fly y en su lugar colocar una lampara de 60 wat como ves en la figura, si al cargar de esta manera la fuente saca su voltaje correcto quiere decir que la fuente esta OK, el problema puede estar en la etapa horizontal puede que el fly back este en corto, el yugo, algun diodo o filtro en corto revisa bien esta seccion.
mipostal
mipostal
103
hace 16 años
hace 16 años
Hola baldomero,gracias por la ayuda,puse en practica tu consejo con estos resultado: con la lampara 60w entre colector y emisor,en stanby la lampara enciende en forma tenue,(67v)y cuando doy pulso de encendido el +b se va a 130v que es el voltaje correcto de +b por unos segundos y luego regresa a 67v a jusgar por experiencia propia cuando la fuente esta mal,el tsh se pone en corto entre emisor y colector y mi caso es distinto el corto esta entre base emisor.alguien sabe como funciona esta fuente ?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
La prueba efectuada permite descartar la fuente, es posible que el TSH usado sea de mala calidad o remarcado cuyas caracteristicas no coinciden con la del original, usar otro TSH o reemplazo como el 2SD2627, TT2170, ST/MD1803DFH,.... ademas reemplazar el capacitor que filtra la alimentacion del driver horizontal. Comentar resultado.
mipostal
mipostal
103
hace 16 años
hace 16 años
joansoler,gracias por la ayuda te cuento que entre prueba y prueba ya llevo 4 transistores tt2140 quemados todos de la misma manera,comprados en distintas casa del rubro por lo cual descarto que sea por defectos del tsh,en el diagrama como transistor de salida horizontal figura txxga0137505m del cual no encuentro ningun dato, el chasis del tv es LA6-A viene con integrado de superficie,son chasis sanyo q lo utilizan varias marcas.ya cambie el electrolitico del driver en este caso es caso c434 47uf/50v y todo sigue igual.
roberto fitoria oporta
hace 16 años
hace 16 años
amigo le sugiero revise el yugo saquelo y vealo por dentro puede tener espiras en corto o este con perdida de aismiento la bobina horizontal y remplase el flyback auque usted gaste un poco mas pero va a garantizar su trabajo checar bien todo y cuando este seguro haga lo que le oriento ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Para reparar de manera segura la etapa de salida horizontal, evitar seguir quemando el TSH y dar con el componente averiado, aplicar el excelente procedimiento descrito en este enlace: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparaciones-en-la-etapa-horizontal/ Comentar resultado.
mipostal
mipostal
103
hace 16 años
hace 16 años
roberto gracias por la ayuda,descarto alguna falla en yugo y el tuvo ya que los probe (yugo y tubo) con una placa universal miracle de 14 20 y funciona en perfecto estado.en cuanto a lo del flayback no creo que sea ya que es una falla rara como para echarle la culpa igual lo voy a mandar a probar recien el lunes asi que mientras voy a ver si encuentro el origen de la falla por otro lado.
mipostal
mipostal
103
hace 16 años
hace 16 años
joansoler, gracias por el link,voy a ponerlo en practica
hace 16 años
hace 16 años
solo le voy a decir algo para que usted piense si el tsh se daña es por 2 factores por sobre corriente o sobretencion revise bien esa etapa horizontal y ojala que encuentre la falla suerte ok.
mipostal
mipostal
103
hace 16 años
hace 16 años
roberto,gracias por tu paciensa ya debo ir por la cuarta revisada de etapa y de lo unico que estoy casi seguro es de q el tsh no se quema ni por tension ni por exeso de corriente ya que estoy controlando el +b y la alimentacion del trafo driver con multimetro digital ,analogico y con el osciloscopio y en ningun momento se va de lo normal.sigo buscando a ver por donde se me esta escapando la tortuga je je.
hace 16 años
hace 16 años
entonces mi colega valla a lo seguro,aqui no hay de otra ,si usted que reviso,yugo.trc, entonces seria el fly back ,bueno yo cuando tengo ese tipo de problema,hago lo siguiente,desconecto todos los pines del fly y conecto a la red y no se me daña,el tsh entonces reemplaso el fly y cuento terminado.ok.prueba colega y veras. suerte y un abrazo.
mipostal
mipostal
103
hace 15 años
hace 15 años
hola roberto,mande a probar el flayback .y esta en perfecto estado,asi que compre unos transistores tsh ya que me habia quedado sin ninguno y al montar el tsh nuevo,fui soldando pata por pata el flayback para ver cual era el circuito que me producia la falla,o sea soldaba una pata y probaba,asi hasta soldar todas las patas ,y sabes que...no se volvio a quemar el TSh ,y el tv quedo andando perfecto.me quede sorprendido sin poder creer,o sea que joansoler tenia razon,los tsh vinieron todos malos,los 4 ,de no creer la tortuga se me estaba escampando de frente mio y no me daba cuenta.Cosa de loco te agradesco por la ayuda y espero que joansoler me postee algo asi le doy la solucion.
