Philco 21MS6 chasis CM-565 Stand By SI y Arranca 1 segundo
Imperio del Sur
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches amigos. Mi consulta es la siguiente. Me entro ese tv del modelo descripto arriba. El asunto es que cuando llego tenia el horizontal (D5072) quemado, unos cuantos capacitores de la fuente agotados los cuales reemplaze: 100micro x 160v, 470micro x 25v, 100micro x 50v, 10micro x 100v, 47micro x 16v. Lo conecto a traves de una lampara de 200W (el tv consume 84W) desde la alimentacion (con la banda desmagetizadora desconectada), enciende el LED del Stand By y he aqui el problema: Cuando pulso el boton de power desde el panel frontal el tv quiere arrancar pero al instante enciende la lampara de 200W, se siente como se carga el tv y el Rele trabajar TODO AL MISMO TIEMPO en 1 o 2 segundos maso, despues de eso vuelve al estado de Stand By y si pulso de nuevo lo mismo. PD: Reemplaze STR y FLYBACK (porque veia fisura en la parte del regulador de screen). Agradeceria me pudiesen ayudar porque no se que mediciones hacer. Desde ya, muchas gracias.
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
esta tele no te va a arrancar con lampara en serie....
arrichetta luis gustavo
hace 16 años
hace 16 años
hola, separa la fuente del horizontal, y cargalo con una lampara de 60w , veras si la fente esta ok. si no se corta ,te digo como seguir, suerte y comentar resultados
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
La potencia de la serie se encuentra disminuida, para evitar que ella se encienda incrementar su valor a unos 300/360W. Comentar resultado.
Imperio del Sur
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos. Efectivamente el tv parece que no prendia por la serie. Paso a detallarles el problema que tengo ahora. Subi la serie a 360W (sin la banda conectada) y encendi el tv, arranco, tuve que regular el SCREEN desde el Flyback porque estaba elevado y veia solo rayas horizontales, tambien un poco el Foco. Note que la primera vez que encendio hubo como un pequeño chispeo en el Zocalo a un costado (donde va la patita del G2) cerca de un capacitor ceramico (B 472K 2KV), entre ellos en realidad, lo apague y separe un poco el capacitor, encendi y ya no hizo la falla... Despues de prender, apagar un par de veces decidi conectarlo a la linea sin la Serie. Salio funcionando bien (con la banda ya conectada), regule color, brillo, contraste y lo deje unos 40 minutos funcionando, cuando lo apague se me ocurrio prenderlo de nuevo y ya NO encendio mas... Ahora queda en Stand By, pulso boton Power, se apaga el LED St-By, siento como que acciona el rele pero el tv queda sin encender!!!. No siento que se cargue, ni hipo, ni zumbido agudo, nadaaaaa!. Mil gracias por su ayuda, espero me puedan seguir dando una mano!. Desde ya, muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar los capacitores electroliticos que filtran la tension de Stand By si es que esta se encuentra disminuida o con deficiente filtrado y de continuar la falla limpiar los contactos internos y/o reemplazar el relay que conmuta la tension AC de red a la fuente de potencia si es que esta no provee la tension del +B. Comentar resultado.
Imperio del Sur
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos.. gracias por seguir dandome una mano con el TV. Limpie el tema de los contactos, la falla sigue. Si puedo en el dia de hoy voy a subir unas fotos de las 2 placas que tiene el tv (la principal y la de fuente aparte) para que vean y me puedan decir donde medir en todo caso. Lo que si hice fue desoldar la pata 4 y 14 del ZILOG para ver que hacia el tv y por supuest no encendio... no recuerdo ahora pero creo que es la pata de VCC o algo parecido. Muchas gracias por su aporte. Estoy seguro que con su conocimiento voy a dar con el problema.
Imperio del Sur
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos... Aca le adjuntos unas capturas de las placas del TV para que me guien un poco si en la reparacion si les ayuda. Muchas Gracias.
Imperio del Sur
hace 15 años
hace 15 años
Siguiendo lo que me dijiste... Si no cometi errores, que no digo que asi no sea, conecte el tv con la serie en 300W sin banda, el tv con led ST-BY encendido, cuando pulso POWER siento el Rele cortando continuamente (tic tic tic) a gran velocidad. Mi duda es saber si efectivamente el Rele se puenteaba asi si la pata que desolde es el +B (la de 123v) realmente porque es la que me dio mas o menos 2 Ohm midiendo entre la que proviene del Colector del Horizontal (HV) y la mencionada arriba. Adjunto captura de lo que realice, ahi se ve el puente del Rele, las soldaduras donde va el PTC (ausente) y la patas del Flyback.
hace 15 años
hace 15 años
amigo, perdona pero el rele esta mal puenteado, tenes que puentear los dos terminales a la derecha de la foto, los dos de la izquierda es la bobina de 15v, como dijo el amigo joansoler al puentear asi conectarias la tension AC al equipo encendiendo asi en forma directa, suerte y comentar resultados.
marcio mendez
hace 15 años
hace 15 años
Hola mi gente, tengo un dramita con este tv , al enchufarlo el enciende y no se puede apagar ni con con.rem. ni del frente, ya cambie swchi o llaves, resolde ¿que podra ser? muchas gracias
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Hola ! ese puente te está anulando el relay para que el micro pueda apagar la fuente.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Hola Marcio; Me confundí. Deberías abrir otro post para tu pregunta así podemos ayudarte.
Imperio del Sur
hace 15 años
hace 15 años
Bueno amigos, corregi el error del puente en el Rele. Conecte el Tv (con serie y sin banda), led en ST-BY, enciendo y se sintio un tac como del Rele, medi el tema del +B y vi que o tengo tension en ninguna de las patas del flyback asi que me puse a ver la etapa de salida horizontal como me dijeron y vi que el Horizontal (D5072) se encontraba abierto de nuevo. Por la tarde voy a comprar otro reemplazo... Mi pregunta es porque puede ser que se haya dañado nuevamente?. Recordemos que al principio el tv funciono 40 minutos mas o menos conectado normal a la red y que cuando lo apague senti que algo se daño y de ahi en mas la falla que le venia comentando. Muchas gracias a todos por seguir aportandome su conocimiento.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Luego de la prueba inicial en la que el TV prendio por algunos minutos, no sabemos si la fuente de potencia aun continua funcionando o no, o que tal vez el TV se apaga inmediatamente porque se activa su sistema de poteccion o por algun falso contacto de soldadura o alguna pista interrumpioda. Para verificar la fuente, volvamos al pincipio, con el TV desconectado de la tension AC de red desconectar el pin +B del Flyback y el termistor o PTC, puentear o cortocircuitar los pines del relay que conectan la fuente de potencia a la tension AC de red, colocar la serie de 200W y conectar el TV a la tension de red y verificar si hay tension del +B, en caso de estar ausente se confirma un problema de fuente y debes revisar minuciosamente esa zona para dar con el(los) elemento(s) con averia. En caso contrario revisar la carga conectada a ella especialmente la etapa de salida horizontal. Comentar resultado.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Hola ! controlá a que temperatura está funcionando. Y revisá las soldaduras del trafo driver horizontal.
Imperio del Sur
hace 15 años
hace 15 años
Amigos, fui a buscar el reemplazo del Horizontal (D5072) y lo instale, lo solde e hice el procemiento anterior, para mi sorpresa de nuevo se volvio a abrir el nuevo horizontal.... La verdad que ya no se que hacer ni como guiarlos en cuanto a la falla... Si se les ocurre algo que pueda medir o hacer se lo agadeceria, sino me voy a resignar a llevarlo a un Service Oficial que hay aqui en mi cuidad porque me supera en conocimientos ya.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
La prueba de fuente que te sugeri es con el pin +B o el TSH: 2SD5072 desconectado y si es con la lampara de 60W a 100W220VAC (30 a 50W/120VAC) en lugar del TSH (entre COLECTOR.-EMISOR) mejor aun, esto es con la finalidad de saber si la fuente funciona, cuanto mide el +B y verificar sus rendimiento con carga, porque un +B excedido o sobrevaluado origina la averia (cortocircuito del TSH) bloqueando el funcionamiento de la fuente de potencia. Solamente conectar el nuevo TSH luego de verificar el correcto funcionamiento de fuente, de estar correcta la fuente verificar que no este averiado el yugo(perdida de aislamiento o corrosion del bobinado seccion hoirizontal que se apoya sobre el TRC), capacitores de sintonia entre colector de TSH y tierra con fuga, Flyback (hacerlo probar para descartar),...... Comentar resultado.
