ct5038vcs chasis k15a poco brillo
freddyc
freddyc
25
hace 16 años
hace 16 años
este tv entro al taller con problemas del vertical, revisando encontre algunos soladuras frias, las rectifique, y abrio lapantalla, pero le falta brillo, tiene los 180 voltios, la fuente tiene 130 volts, le hago puente entre los catodos y masa y me aprecen los colores opacos. llegue a la conclusion que es la trc. alguno de uds tene una sugerencia?
granis
granis
1.036
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo primero medi la tencion que tenes en g2 o screem por lo menos 350v..cambia el capacitor que tiene la placa del trc puede que este desvaloridado y por las dudas el de los 180v que se hubica cerca del flyback,controla tambien la linea del abl .creo que si todo esta ok el tubo no va mas ...suerte y comenta
freddyc
freddyc
25
hace 16 años
hace 16 años
si colega, tengo los 350 volts en el screen, el capacitador lo cambie porlas dudas, y el de la linea de 180 esta bueno tambien, es de 22 x 250...
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="freddyc"]este tv entro al taller con problemas del vertical, revisando encontre algunos soladuras frias, las rectifique, y abrio lapantalla, pero le falta brillo, tiene los 180 voltios, la fuente tiene 130 volts, le hago puente entre los catodos y masa y me aprecen los colores opacos. llegue a la conclusion que es la trc. alguno de uds tene una sugerencia?[/quote] Revisa la linea del ABL q sale del fbt, q tension tenes con brillo en maximo y en minimo, revisa capacitores y resistencia y demas.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si las tensiones de +180VDC que alimenta los amplificadores de color RGB y los +300/350VDC de Screen estan correcto, entonces coincido plenamente contigo en que el TRC se encuentra agotado, si no es posible reactivarlo: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas entonces deberás reemplazarlo. Comentar resultado.
freddyc
freddyc
25
hace 16 años
hace 16 años
ciertamente, como sospechaba es el trc, lo probe con otro y tiene un brillo perfecto. muchas gracias a todos.
