Tv de 20" LG mod RP-20CB60 IC vertical
proche
proche
2
hace 16 años
hace 16 años
Apreciados colegas, si alguien me puede colaborar en informarme que referencia es el IC vertical que maneja este modelo de TV RP-20CB60 LG de 20" ya que vino sin este y yo le coloque el LA78040, pero aun no abre, si no es ese por favor indicarme, pero si es el correcto; que mas puede ser este daño ya que le he revisado todo el circuito vertical y esta bien pero continua la raya horizontal en el centro de la pantalla. Les agradezco infinitamente. Saludos..
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El LA78040 es el que corresponde, si ya reemplazaste todos los capacitores electroliticos asociados al LA78040 y su alimentación en pines 2 y 6 es de +24VDC entonces reemplazar D302: 1N4005 y revisar los elementos involucrados en la red de realimentación que toma señal del terminal de retorno del yugo sección vertical hacia tierra para derivarla hacia la entrada del LA78040, también es posible que una avería o desconfiguración de la Eeprom produzca esta falla en tal sentido reemplazar para descartarla. Comentar resultado.
proche
proche
2
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias Joansoler, probare y te cuento. Bendiciones
proche
proche
2
hace 16 años
hace 16 años
Joan se realizo la verificacion que mencionastes y se encontro el D302 con fuga y tambien las dos R303 y 304 desvalorizadas, se cambiaron y listo abrio enseguida. Muchas gracias.. Bendiciones
