213R6AE salida horizontal recalienta
oskar912
hace 16 años
hace 16 años
Al encender el equipo, no tengo imagen, pero se escucha ruido de alta tension. Al minuto, el transistor de salida horizontal, el 2SD1427, está muy caliente. La tensión B+ está en 65 Volts. ¿Como puedo seguir? Gracias.
arrichetta luis gustavo
hace 16 años
hace 16 años
controla el fly back y el yugo
hace 16 años
hace 16 años
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazá el 2SD1427.-
josemartinacos
hace 16 años
hace 16 años
hola,me paso una ves que calentaba mucho el transistor horizontal,probe cambiar yugo,varios horizontales y marcas etc,controle temperatura,tiempo etc....al final eran unos electroliticos chicos nomas, cercanos...
quemar
quemar
208
hace 16 años
hace 16 años
hola, reemplaza el fly back,seguro tiene un corto interno. suerte
PicernoA
hace 16 años
hace 16 años
Te recomiendo que sigas el curso superior de TV. Allí esta muy bien explicado como se prueba un horizontal, con ejemplos y fallas mas comunes y además sin usar instrumentos caros como un osciloscopio. No hay excusa posible. Solo hay que hacer el esfuerzo de estudiar. Y si no entendes el curso superior de TV empezá por el de electronica completa que siempre se está a tiempo de empezar.
