hace 16 años
hola amigo, primeramente verifica que la memoria eeprom este polarizada y que la linea de tension que alimenta a la memoria y al micro esten bien, osea que revises que no alla ningun capacitor en mal estado o alguna resistencia desvalorizada, en cadi todos los tv existe un circuito regulador de tension de 5V para la memoria y el micro, revisa esa lines de tension.
si pruebas esto y determinas que la tension de alimentacion esta bien, prueba cambiando la memoria eeprom y colocale una nueva pero reprogramada con los datos de este tv, es muy probable que la falla se te este dando en la memoria eeprom debido a que comentas que pierde las configuraciones de imagen que le das al encenderla, osea que deberas probar dos cosas de antemano,
-correcta polarizacion del bloque micro/memoria
-cambio de la memoria eeprom
primeramente prueba con esto y comenta los avances, que si no es la solucion seguimos viendo la posible causa, atte americano06
