falla vertical (tv. philips)
clue73
clue73
1
hace 16 años
hace 16 años
un cordeal saludo! tengo un tv. que presenta la sig. falla: al encender aparece la imagen pero en la parte de arriba no llena como 5 cm. y se dobla la imagen en la parte de arriba, verifique en la parte de salida vertical y encontre el capacito de 10mf a 160v seco, lo cambie y la falla se soluciono, pero ahora tiene otra falla. al encender el tv. la pantalla llena por completo, pero en donde se cerraba la imagen (parte de arriba) se distorciona con lineas de linealidad, la pantalla nunca se cierra en vertical. este defecto aparece y desaparece por pocos instantes o cuando cambio de canal. tv. philips mod.29pt5445/85 chasis: L03.1u aa salida vertical: d600k y b631k transistores. agradecere cualquier aportacion o sujerencia para poder encarar esta falla. rafael tamay edimag73@hotmail.com merida, tuc, mex. muchas gracias!
roberto fitoria oporta
hace 16 años
hace 16 años
tienes mas filtro devaluados en la etapa vertical ok.
clue73
clue73
1
hace 16 años
hace 16 años
ya cambie los electroliticos que son tres, 2463(47mf a 50v), 2465(10mf a 160v )y 2446(470mf a 16v.)
hace 16 años
hace 16 años
resoldar toda la targeta pricipal,y la del trc,reemplazar los transistores del circuito vertical,podria tener fuga,ok.
carlos nolasco
hace 16 años
hace 16 años
querido amigo,debes de checar todas las soldaduras de esa etapa resolda todas,y verifica con una lupa si existen màs en otras para evitar cuando lo resuelvas futuros problemas.
