tv Hitachi mod. CPT 2052NR lnea horizontal
Proyector HITACHI MUY BUENO
Polansky
hace 19 años
hace 19 años
Hola gente del foro, es la primera vez que publico. El problema que tengo es que la imagen se ve con una franja horizontal negra de unos 15 cm en la parte superior de la pantalla, separando a ésta de la imagen una linea delgada color blanco (5mm aprox.). :roll: Desde ya muchisimas gracias y espero que puedan ayudarme. Muy bueno que haya un foro así.
atiliogerdan31
hace 19 años
hace 19 años
no me indicas si hicistes algo por lo visto no, te sugiero que cambies los filtros relacionados con la etapa vertical. Atte: Atilio
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mira estos tv tienen una plaquetita especial de vertical, justo en esta plaqueta o modulo de vertical frecuentemente ocurren problemas. Hay que sacarla y observarla con una lupa los transitores de salida vertical que estan pegados contra un disipador y generalmente las soldaduras de estos se agrietan. Aveces , si no se encontraba el modulo completo, que venia como repuestos, se hacia de forma cacera con unos transistores TIP.
TV-Chacabuco
hace 19 años
hace 19 años
Cambiá el electrolítico de 22 uF x 160V ubicado detrás del módulo vertical, suerte, saludos.-
