tv 20 hitachi m 2020 r
chayo
chayo
4
hace 16 años
hace 16 años
me ha llegado otro tv el mismo modelo sin tension en el filtro principal de la fuente queda en stanb bay se contro lo fbt y esta bien el t horinzontal se cambio para evacuar dudas tampoco tiene tension . este tipo de fuente me dejan dudas lleva un tda 4601 . y el transitor de linea c3552 si bien recuedo. agradesco la ayuda de cualquier colega.
karlos mill
hace 16 años
hace 16 años
hola,si no tienes tension el filtro principal, (si dices el de 300 luego de la rectificació) no puedes tener tension en el stand-by, antes de tocar la salida horizontal, y vericado el tr de la fuente comprueba la tension de la pata 9 del tda 4601 debe estar en los 9volts, aprox, de no ser asi prueba con darle aliemntacion externa y haz esta prueba:
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
en la mayoria de los casos es el integrado el problema cambialo, pero antes verifica todos los componentes involucrados como didodos filtros y reistencias especialmente estos ya que si alguno no esta en su valor adecuado por eso la fuente se proteje de hecho haz la prueba que ves en el dibujo
arrichetta luis gustavo
hace 16 años
hace 16 años
no tenes tension de 300v porque la tension de stand by se alimenta de fuente secundaria, en el encendido se activa un relay que puentea los 300v primarios si no se activan controlar relay trafo de 30v transistores de power y en cambiode estado del micro. para saber si esta ok la fuente puentear los terminales del relay que puentean los 300v con lampara de 100w y medir +b, suerte y comentar resultados
chayo
chayo
4
hace 16 años
hace 16 años
te comento colega cambie todos estos elementos - c3552 - tda 4601 -c1877 .y se hizo un chequeo general medi el + b tengo 102 v es correcto , porque al encerderlo arranca y a los minutos se me quema el c 1877 horizontal , lo s demas voltages estan correcto el fbt esta bien . otras ideas -gracias colega
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
la fuente esta un poco baja, subila a 110v ( que es el valor correcto para ese tv) Con repecto al tr horizontal, cambia el capacitor que lleva entre colector y masa, asegurate de estarle poniendo el tr correct y de buena calidad. Porba poniendo una lampara en seri en el +B
hace 16 años
hace 16 años
verifica en que condicion esta el yugo, si esta en corto por eso te vuela el TSH.
chayo
chayo
4
hace 16 años
hace 16 años
como se hace para llevar la fuente a 110 ,no se como se hace nunca lo hice , otra cosa en el colector del c3552 tengo 161 v .
chayo
chayo
4
hace 16 años
hace 16 años
me olvidaba hay diferencia entre el d1877 y el d 1878 que puede suceder de poner el d 1878. otra cosa el positivo b esta en primario o secundario y que funcion cumple el d 880. gracias
karlos mill
hace 16 años
hace 16 años
hola, creo que no estas midiendo bien, estas tomando la masa del secundario con la tension del colector del TR, fijate, y para variar la tension de salida del +b debes girar suavemente el preset de la fuente que varia la exitacion del tr principal,Karlos
chayo
chayo
4
hace 16 años
hace 16 años
barbaro despues te cuento . gracias
karlos mill
hace 16 años
hace 16 años
hola chayo cierra el post valorando las respuestas asi cerramos el tema, saludos
