hitachi cpt 1410 no arranca la fuente
hjavipalacios
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos ,este tv tiene en la fuente el srt 45111 a donde llegan los 300 de la rectificacion , de donde toma a travez de 3 res en serie tension para el stby ,en cuentro una de ellas indicando 1M cuando aparenta ser de 3k3 (esta muy quemada) ,lal final de ls serie hay un diodo rect y un zener ( B112) reemplazo la r y la tension sube muy lentamente asta 5 v (sin carga) reconecto lel circuito de stby y ahora el led enciende pero no tengo encendido (no se si es la tension correcta) ya reemplace el str sin novedad agradeceria cualquier opinion y si fuera posible el circuito de fuente ya que no lo he conseguido gracias.
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mira, hay 4 resistencia en serie, de 3k 2watt, R902,R903, R904, R905 y va a un zener Zd901. Hay tambien 3 rcias en serie que tambien sufren mucho con la temperatura son la R909, 908, 907 de 82 K1/2 watt. Revisar tambien R911 A de 10k y R911B de 100k y R916 de 82k. Cambiar los filtros de fuente c912, c911, c909, c919. ¡ojo que al hacer funcionar la fuente en vacio cargada con una lampara, la fuente si funciona , funciona intermitentemente, ya que se conmuta al no estar funcionando el horizontal, porque le falta la referencia del flyback a la fuente.
hitec
hitec
85
hace 19 años
hace 19 años
[quote="hjavipalacios"]hola a todos ,este tv tiene en la fuente el srt 45111 a donde llegan los 300 de la rectificacion , de donde toma a travez de 3 res en serie tension para el stby ,en cuentro una de ellas indicando 1M cuando aparenta ser de 3k3 (esta muy quemada) ,lal final de ls serie hay un diodo rect y un zener ( B112) reemplazo la r y la tension sube muy lentamente asta 5 v (sin carga) reconecto lel circuito de stby y ahora el led enciende pero no tengo encendido (no se si es la tension correcta) ya reemplace el str sin novedad agradeceria cualquier opinion y si fuera posible el circuito de fuente ya que no lo he conseguido gracias.[/quote]
hjavipalacios
hace 19 años
hace 19 años
gracias por las respuestas les comento que reemplaze la resistencia y en el primer intento la lampara encendia pero solo un instante ,decidi reconectar el horizontal y el tv arranco normalmente gracias por todo JAVIER.
hjavipalacios
hace 19 años
hace 19 años
perdon a lopez jose le corresponderia el valor de solucion pero me equivoque al cliquear ¿ como se arregla?
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
decile a lopezjose q te envie un comentario al respecto y se lo calificas como solucion, Saludos Batuque.
