problemas con un tv. LG MODELO CP-20K70 CHASIS MC999A
Oso_tico09
hace 16 años
hace 16 años
tengo problema con este modelo de tv, lg modelo cp-20k70 y con el chasis nº mc 999a, ya que al conectarlo a la red, el led enciende, pero inmediatamente se autoproteje, accionando el swuitch de arranque , rapido, le pude medir los voltajes del regulador, flyback, b+ del flyback, colector del salida horizontal, tambien, y todos estan a 136 voltios,medí las resistencias de seguridad,y estan en valor, en fin no se que mas hacerle, he aqui donde necesito una manita de mis colegas, a ver si le damos con la falla, mucho les agradecería su buena voluntad.
roberto fitoria oporta
hace 16 años
hace 16 años
amigo controle el tsh que no este en corto,si los voltages estan bien,entonces reemplazar el flayback si usa el numero 6174v-6006h o 6174v-6002h estos son la causa de que no enciendan ok.
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Realizá esto:
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
La tension del +B de fuente se encuentra excedida o sobrevaluada, reemplazar todos los capacitores electroliticos pequeños de la fuente (del lado primario) para restablecer el +B en 112VDC ( C808: 10uF/100V, C8'09: 220uF/25V y C811: 330uF/25V ). Comentar resultado.
Oso_tico09
hace 16 años
hace 16 años
A mi colega Roberto fitoria, muchas gracias por su valiosa ayuda, lo unico que quiero preguntarle es sobre el flyback, ya este de la consulta usa uno con el nº6174z-8005c, que la verdad,no se como anda el problema con esas numeraciones, y de verdad le quedo en gratisimo agradecimiento, por su valiosa cooperacion.
Oso_tico09
hace 16 años
hace 16 años
A mi coega Danipe,gracias por su valiosa ayuda, y de acuerdo a su diagrama que me mandó,esa prueba ya la habia hecho y el voltaje se mantenía, pero de todos modos le quedo eternamente agradecido por su valiosa ayuda, que dios me dé sabiduría y prosperidad, muchas gracias.
hace 16 años
hace 16 años
amigo le sugiero haga todas las pruebas que los colegas le han orientado,luego mi obsion dejela de ultimo,para no recurrir en gastos innecesarios cuando este seguro de haber checado todo,entonces haga lo que le sugiero,con referente al numero que dio del flayback para mi es nuevo lo que si le puedo garantisar que he tenido problema con esos flayback que le mencione por eso le sugiero como ultima opcion cuando hayga agotado todos los recursos ok. suerte.
Oso_tico09
hace 16 años
hace 16 años
un placer saludarlo colega Daniel,y esparando que dios lo tenga gozando de buena salud, en cuanto a su pregunta le diréque no,no tengo osciloscopio, amen que aqui valen como cuatro mil dolares, el clima los deteriora muy rapido, por el salitre del mar, aqui yo me la juegocon el tester y los diagramas de la escuela, pero si, hay veces que se necesita, pero ni modo que le vamos a hacer. y agradecerle su valiosa ayuda daniel 3878, que dios lo bendiga.
Oso_tico09
hace 16 años
hace 16 años
les agradezco sus valiosas ayudas a la colegancia de YoReparo en especial a daniel, roberto fitoria oporta, y danipe 3878, por valisa cooreracion, y en cuanto levante a este muerto de el lg se los hare saber gracias a todos.
Oso_tico09
hace 16 años
hace 16 años
para el colega joansoler, mis discupas por dejarlo en el olvido, pero nunca es tarde cuando la dichaes buena,y agradecerte tambien por tu gran ayuda en cuanto al reemplazo de filtros o capacitores, en cuanto los cambie y vea el resultado, te lo haré saber, mi estimado colegay de nuevo reitero mis agradecimientos.
luis orduz
hace 16 años
hace 16 años
hola colega: espero que el tv este listo , en caso contrario le sugiero buscar flyback hr 8300 (www.hrdiemen.es)este flyback es el mejor del mercado. alli esta la lista de todos los remplazos para el 6174v8005c saludos en espera que todo salga bien
oscarito32
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas, tengo en mi banco de trabajo un TV LG de 14" con ese chassis y me presentaba el mismo problema que no encendia, cheque los voltaje de standby y todos correctos, note que en el capacitor que filtra B+ (C828)tenia 24 volts y al presionar power subia a 112v pero luego caia nuevamente, al revisar el diagrama comprobe que este televisor enciende por pulso horizontal, por accidente doble un poco la tarjeta y el televisor encendio, al soltar la tarjeta se apago por lo que deduje que era un falso contacto, al rastrear pulso horizontal encontre que se perdia al menear la tarjeta...procedi a resoldar todas las patitas del IC501 jungla y los componentes asociados y problema resuelto. te comento que si checas tu fuente de alimentacion con carga falsa por ejemplo un foco no podras tener la medicion de 112 volts ya que al conmutar horizontal demanda corriente que detectan los sensores de la fuente y modifican la oscilacion para estabilizar a 112volts, si tienes voltajes en la salida del transformador de la fuente es muy probable que se encuentre en buen estado, de todos modos puedes desconectar B+ y poner un foco en serie, tal vez no brille la pantalla pero existira sonido y se escuchara el silbido caracteristico de horizontal. espero haber colaborado con algun colega que tambien tuviera ese problema...saludos desde oaxaca mexico.
Coronel
hace 1 año
hace 1 año
Si claro regulador principal defectuoso
