tv samsung cl17k10mj
zener12v
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos necesito ayuda con este tv, el problema es que estando el aparato apagado pero conectado a la red, cayo un rayo cerca y el tv dejo de funcionar. Al revisarlo encontre en la fuente el 5Q0765RT en corto y un diodo zener en las mismas condiciones. Aparentemente no hay ningun otro dispositivo averiado. Al cambiar estos el tv enciende normalmente por unos dos o tres segundos y se apaga, se enciende solo al instante y se vuelve a apagar, repitiendo este ciclo mientra se lo tenga conectado. espero su ayuda.
roka1974
hace 16 años
hace 16 años
pareceria por lo k describes un problema en el rele o la proteccion hay seguramente otra falla anula el killer y ve que pasa
joseguevara
hace 16 años
hace 16 años
compa uste lo dijo,si el aparato se apaga es que el voltaje de l fuente no esta bien.diganos cuanto halla y mida los del fly.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
desconecta el trs y pone como carga una lampara de 60w. medi ahora la tension del +b y fijate si esta reglando
LOCO 69
LOCO 69
330
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo es logico que la descarga afecte a otros componentes como memoria o integrados o sintonizador tendras que probar o sustituir los componentes antes mencionados suerte.
DENVER COLORADO U.S.A
hace 16 años
hace 16 años
Ya checo remplasando el microcontrolador ? o bien ya checaste la parte ociladora del micom
zener12v
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos como les contaba, ya reemplace el one chip de tv, la memoria eeprom y sigue lo mismo, los voltajes de la fuente son normales cuando el aparato esta en stand by, pero cuando se lo enciende bajan un poco y presenta la falla que les dije, ya revise todos los componentes de la fuente y estan bien.
