Broksonic ctvg5463ulct Con una linea en la imagen
Televisor BROKSONIC CTVG5463ULCT
pepillo_27cr
hace 16 años
hace 16 años
saludos.... soy nuevo en este foro, y quisiera que me ayudaran de favor a resolver un problema con una tv broksonic ctvg5463ulct la cual enciende pero solo se ve en la pantalla una linea ya cheque el transistor del horizontal y esta bien. espero de favor me puedan guiar a seguir realizando pruebas de inspeccion, para resolver el problema, de antemano gracias....
PERSEVERAL
hace 16 años
hace 16 años
Bueno pues te doy la bienvenida a este foro Pepillo y te comento dos cosas... una es que esa pregunta deberias hacerla en un post nuevo para asi ayudarte y no tomar como base antiguos problemas que "tal vez ya se resolvieron o cerraron" y dos, se mas espesifico en tu pregunta, por ahi anda el reglamento de como debes hacer tus preguntas para una mayor efectividad, te comento las mas reelevantes: Escribe Marca, modelo tipo de aparato y la falla que tienes... se claro y espesifica lo mejor posible y por ejemplo en tu pregunta no mencionas si la linea que se ve es vertical u horizontal.... supongo que es horizontal de lado a lado de la pantalla por lo que la falla en este caso no la tienes en el circuito horizontal sino en el Vertical :P k loco no? pero asi es. Muy rara vez se presenta una fallla con linea en forma vertical pero si asi fuera lo mas probable es que el transistor este bien y sea el control el malo, normalmente cuando el Transistor de horizontal se daña el TV no enciende.... en el caso de vertical si ;) Espero tu comentario y bienvenido =)
pepillo_27cr
hace 16 años
hace 16 años
saludos... Pues si que me falta un buen de aprender a usar este foro, la linea que se presenta en este televisor es horizontal, yo en un principio pense que era el flayback, pero si regula focus y el screem????, y es que no tengo mucha experiencia reparando tv, pero estoy entrando a repararlas y algunas soluciones las he encontrado en este foro, lo que conosco es de reparaciones de autoestereos, amplificadores.... Cual sera la parte del vertical o que circuito debo checar.... al lado del transistor del horizontal se encuentra otro de 7 pines el cual esta atornillado a un disipador, ¿sera ese???? De ante mano gracias por tu ayuda, gracias....
marvillano
hace 16 años
hace 16 años
Hola esta linea te la causa la abertura del devanado del yugo horizontal y/o la conexión a la tarjeta que ya esta requemada, saludos.
PERSEVERAL
hace 16 años
hace 16 años
Orale amigo, comentame una cosa, la linea que comentas es solo una linea de lado a lado de la tv encima de la imagen? es una liea delgada de algun color como por ejemplo negro, que tan gruesa puede ser, en que ubicacion... a media pantalla, en la parte baja o alta??? Porque si solo es una linea brillosa blanca delgada de lado a lado de la pantalla a media altura y lo demas se ve negro.. entonces estamos hablando que si es la etapa vertical la parte da;ada y en este caso lo que tienes que revisar es efectuvamente un circuito de mas de 7 patas... normalmente TDA o TA y que se encuentra sobre un disipador aunque no siempre al lado del horizontal. Verifica si no estan algunas patitas levemente cuarteadas o mejor aun resolda todas las patitas y prende tu TV, muchas de las veces esa falla es solo soldaduras frias que cuando das un golpecito el TV se ve bien o se ve bien y con el golpe se le pone la raya. Si no se corrige entonces verifica que el IC este en buen estado, son baratisimos, facilmente y para que no te dificultes o rompas la cabeza pues cambialo... si aun asi no sale tu falla entonces checa capacitores, normalmente los de bajo valor suelen presentar problemitas... si aun asi sigue fallando entonces ocnsidera el comentario el colega acerca del yugo... Comenta como vas... suerte. P.D. No te olvides de valorar las respuestas o aportaciones, te sorprenderas como aveces cuando un usuario no valora no se le aportan soluciones jejejeje :P
pepillo_27cr
hace 16 años
hace 16 años
saludos... pues el circuito que se encuentra es un LA7830 y si estaba pensando en cambiarlo y la linea es en la parte media de la pantalla y de izquierda a derecha o visebersa delgada variando el focus y el screem del flayback se ve un poco mas gruesa y brillante. ademas tambien medi cuenta que no hay sonido sera a caso por la falla que se esta presentando. gracias por su ayuda....
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
el circuito que mencionas es de la etapa vertical, antes de cambiarlo te sugiero que revises la resistencia que le lleva su alimentacion, este sale del fly back despues de esta resistencia tambien hay un diodo rectificador para este voltaje de 24 volts revisa ambos si estan en buen estado, es mas si tienes el voltaje de 24 v es indicio de que estan bien entonces tendras que cambiar el integrado revisa tambien los filtros puede que alguno este con fugas.
pepillo_27cr
hace 16 años
hace 16 años
saludos... estuve midiendo los voltajes de cada pin y son los siguientes: pin1: 0v pin2: 34.2v pin3: 35.5v pin4: 0v pin5: 0.05v pin6: 36.2v pin7: 0v con lo que mencionas creo yo que esta dañado y baje el circuito y me dice que la alimentacion es entre pin1 gnd y pin6 vcc, pero me esta dando los voltajes que te menciono. voy a realizar las mediciones del diodo y la resistencia que meciones esperando que sea por ahi el problema. De antemano gracias, y espero me puedan seguir ayudando...
PERSEVERAL
hace 16 años
hace 16 años
haber haber haber, comenta algo... la falla no solo es la linea en la pantalla sino que no se escucha tambien? por lo tanto no estas seguro de que este sintonizando, finalmente si no se escucha y no se ve mas que una linea vertical la falla puede no estar en la etapa vertical. Podria ser el micro, jungla, el Fly-back (no solo la pieza en si sino la zona). Que tal que nos comentas en si las condiciones actuales totales de tu TV?
pepillo_27cr
hace 16 años
hace 16 años
saludos... ya cambie el LA7830 y los capacitores que se encuentran al rededor de este, y sigue igual es decir, la prendes y lo unico que se ve es una linea brillante a la mitad de la pantalla y lo demas obscuro la linea es horizontal, ademas no tengo audio es decir no se escucha alguna sintonizacion de señal, me prodrian seguir ayudando a resolver este problema. gracias...
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
no tengo el circuito, pero busca cerca del integrado una resistencia de bajo valor, alrededor de 1 ohm ( tiene que tener como codigo el mismo de los demas componentes de la etapa vertical, si el inegrado es 500.. la resistencia tambien tiene que empezar con 5..) medila. Medi el yugo para saber que tiene continuidad. Si estos componentes estan sanos, lo mas provable es que tu falla est en otra parte.
hace 16 años
hace 16 años
si ya cambiaste el integrado ahora verifica si le llega su voltaje de alimentacion, checa tambien el yugo, verifica si trae un swich de servicio es un swich de tres posiciones con bastago blanco muevelo en las tres posiciones estando la tv encendida y ver si se restablece, si no la trae entonces puede que el integrado de jungla no este mandando la señal vertical o puede que tengas alguna pista abierta.
pepillo_27cr
hace 16 años
hace 16 años
saludos... una disculpa por el retardo de contestar el mensaje, ya resolde toda ya tarjeta, hice el cambio de posocion del switch de servicio que trae en la parte trasera del yugo y la falla sigue persistiendo. estuve prendiendo y apagando la tv varias veces y derrepente se escucho un chisporroteo o pequeños tronidos que se ubiera una fuga de corriente dentro del yugo y aparte seve el la parte trasera de este una pequeña luz dentro del tuvo de cristal, nose si esto sea normal o la causa de la falla, ademas al escuchar el chisporroteo la linea que se ve en la pantalla empieza subir y bajar rapidamente y se vuelve a posicionar en medio. espero me puedan seguir ayudando a resolver mi problema gracias...
PERSEVERAL
hace 16 años
hace 16 años
Claro, el yugo puede ocasionarte esta falla, lo dificil es localizar la falla en el y en tu caso solita se dio a ver :) monta otro Yugo y checa, no hay tanto rollo solo identifica bien la bobina del Horizontal y la del Vertical y si te equivicaras pues no hay problema, lo mas que sucede es que tu TV se vea alrevez jejejeje :P Parece que lo has solucionado pero de cualquier forma comenta que pasa al probar con otro yugo, solo ten cuidado y no se te ocurra conectar el TV sin Yugo porque te llevas tu transistor horizontal u otra pieza por ahi... Saludines.
