tv philips 29pt4631/55r no prende
Max__Tech
hace 16 años
hace 16 años
Saludos a todos, les comento mi problema, este tv prende el led de standby y al darle a la orden de encendido el led se apaga, dando a entender que el tv ya prendio pero este no hace apsolutamente nada, queda como muerto, cuando se presiona cualquier botón del control remoto el led parpadea como si el tv estubiese prendido. Medí +B en standby y tiene 88 V, al darle para encender sube a 128 V mas no hay oscilación. La salida horizontal mide bien, igual la vertical, pero a esta última no llega ningun voltaje. Habían 2 transistores con soldaduras sueltas, 7461 y 7463, las soldé pero nada, median bien aún así los cambié por sus reemplazoz ECG, los cuales son: 7463 C327-25 = NTE298 y 7461 C337-25 = NTE123AP pero nada que prende, esta igual. Probe los componentes asociados a estos y están bien. Resoldé toda la placa... Ya no se que hacer. Por eso les pido ayuda. Gracias de antemano.
karlos mill
hace 16 años
hace 16 años
hola, puedes hacer esto: desuelda la alimentacion de la pata del integrado de salida vertical, y fijate si e reestablece los valores de tension 24v. aprox, de ser asi reemplaza el integrado, comenta Karlos
Max__Tech
hace 16 años
hace 16 años
Saludos amigo, hice como me mencionas, primero levanté los dos pines de alimentación (3, 6) del TDA8359, luego levanté el tierra (pin 5), luego toda la salida, y no aparece ningun voltaje. Yo sigo las pistas de conexión y estas me llevan al flyback. Será que éste es el del problema? o es que él necesita ser excitado por otro componente para enviar alimentación por esos pines? en este caso estaríamos hablando de la salida horizontal, ¿me equivoco? ¿Vendrá por ahí el problema? Bueno trato de razonar en la raiz de la falla. En realidad necesito mas orientación. Gracias de antemano.
karlos mill
hace 16 años
hace 16 años
hola, debemos empezar un poco desde el principio, has dicho que probaste la tension del +B y te da 128V, supongamos que se encuentre en los parametros normales para un 29", es la tension que llega al colector del transistor de salida horizontal ? de ser asi, mide este elemento o reemplazalo, creo que es un BU 2508 df, verificalo, de estar bien, verifica la etapa de osciladora que desemboca en la base del TRH. Este modelo si bien no tengo el circuito a mano, (autoscilante) trabaja con transistores no con trafo driver, de estar bien, verifica si llega señal del jungla, que seguiremos paso a paso, tranquilo y con confianza, Karlos
Max__Tech
hace 16 años
hace 16 años
Ok amigo la salida horizontal esta bien, es un BU4508DX, hay 128V en el colector. Los transistores que desembocan a la base de este son los que he reemplazado, tienen alimentación, aunque el voltaje está un poco fuera de los parámetros pero no creo que tanto como para no funcionar. Desde el jungla (TDA9570H) en el pin 30 tengo 2.5V en ves de 1.2V de Hdrive que llegan directo a los transistores antes mencionados, pero en los pines 16 y 17 deberían haber 1.2 y 1.3 voltios respectivamante como Vdrive "+" y "-", estos estan totalmente ausentes. Será esto normal? porque yo no creo, pensando así que el jungla esta averiado. No se si habrá otra cosa que pueda influir. Recuerdo los transistores que he cambiado, y de acuerdo a la guia de reemplazo he colocado los correctos, pero curiociando un poco he notado que estos tienen en diferente posición sus E C B, por ejemplo el original del TV C327-25 tiene este orden, desde el pin 1 al 3: C B E. Su equivalente es el NTE298, y este tiene este orden: E C B. Igualmente el C337-25 C B E y su reemplazo NTE123AP E B C. ¿Es esto normal? ¿No importa su posición siempre y cuando sea el reemplazo que indica la guia? y me disculpa la duda. Estoy muy agradecido por toda la ayuda y su tiempo. Saludos...
Max__Tech
hace 16 años
hace 16 años
:oops: :cry: :?
Max__Tech
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, les comento que sigo con el problema, si hay algun genio que me pueda brindar su ayuda estaria muy agradecido.
hered
hered
2
hace 16 años
hace 16 años
Hola Amigo, te comento que hoy llego a mi taller un Tv con el mismo daño y misma marca, mañana estare checando el equipo y te comentare, ya tengo el diagrama, pues en realidad visite la web para ello, pero me encontre con este foro. Saludos Edgar Hernàndez
Max__Tech
hace 16 años
hace 16 años
Ok mi querido amigo, estare esperando por tu comentario. Gracias. :wink:
djare2009
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo, yo estuve con elmismo problema hace unos dias era el tv demi casa y lo arregle gracias a este foro. los voltaje del +B estan bien, te recomiendo q en los transistores bc337-25 y bc327-25 cambialos por los mismo, no se de donde eres pero si eres de santiago de chile, anda a comprar los transistores a san diego en la comuna de santiago centro hay los encontraras te lo haceguro, tambien revisa el transistor horizontal si no esta en corte y me comentas y sigo ayudandote.amigo se me olvidaba revisa el condensador de 47uf por 25volt esta al lado de los transistores bc337 y 327. aunke este bueno cambialo igual. p.d. revisa las pista de la placa donde soldate y desoldaste componente porq los podeis haber dañado con el calos delcautin ya q son muy degadas las pistas sobre todo donde estan los transisitores. saludos y dale q lo vas a arreglar.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
a ese sintoma tambien lo produce un flyback defectuoso
mocoso_tec
hace 16 años
hace 16 años
El problema esta en los filtros de fuente, esos 88 volt son bajos, tendria que ser 108v o 115v mas no? en la placa creo trae especificado el valor. entonces son los filtros de fuente, reemplazalos y si sigue el mismo problema cambia el filtro que alimenta al FLY esta en el secundario de la fuente. Saludos y espero te ayude... :D P/D: es ovbio que la oscilazion demandada no llega, es solo filtro por ello el led parpadea o se apaga... No hay nada mas que cambiarlos... No lo olvides... Si algun transistor estubiera mal tendrias resistencias o diodos en corto... Me paso con un Phlilip de 29"...
Max__Tech
hace 16 años
hace 16 años
Ok mis queridos amigos, el lunes comprare y haré todo lo que me indican, ya que aqui no habren fin de semana las tiendas de electrónica. Desde ya estoy inmensamente agradecido. :wink:
mocoso_tec
hace 15 años
hace 15 años
bueno lo unico que queda revisar es el fly o algun zener en corto o R cortada alrededor del FLY, puede que el fly tamb estee muerto, si el tr del horizontal esta bien o de ultima el ic de reemplazo no funciona... comenta que encontras de raro en la placa una vez medido los zener, diodos y R que salen del FLY. la mayoria son de pocos ohms ya que son R fusibles... Llegan los 5v al jungla?
chapa ariz
hace 15 años
hace 15 años
coloca una bombilla de 75watts entre el colector det tsh y chasis tierra y debes de tener los 11o o 124 volts aproximados y a si berificaras que no se caiga el voltaje suerte no olbides retirar el transistor del tsh
Max__Tech
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigos, estoy en eso, al terminar les comento los resultados. :wink:
caly88
caly88
29
hace 15 años
hace 15 años
hola max ,prueba girando el pontenciometro del flyback (screen) ,con pequeños giros,marca primero posicion actual.Comenta
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
intenta reeemplasando la eeproom con programa igual al modelo y chasis para ese tv ok.
hace 15 años
hace 15 años
le sugiero que busque diagrama que talves un colega te lo pueda brindar para que te fijes los filtros que cambiaste lo vuelvas a poner como salido de fabrica porque si te equivocaste el problema no lo vas resolver hasta que todo ete en orden.ok
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Max__Tech"]Recuerdo los transistores que he cambiado, y de acuerdo a la guia de reemplazo he colocado los correctos, pero curiociando un poco he notado que estos tienen en diferente posición sus E C B, por ejemplo el original del TV C327-25 tiene este orden, desde el pin 1 al 3: C B E. Su equivalente es el NTE298, y este tiene este orden: E C B. Igualmente el C337-25 C B E y su reemplazo NTE123AP E B C. ¿Es esto normal? ¿No importa su posición siempre y cuando sea el reemplazo que indica la guia? .[/quote] Si usas los transistores de reemplazo, es usual que en algunos casos no coincidan fisicamente con los terminales del original, en ese caso tienes que acondicionar sus terminales para que ellos coincidan con la del original en la posicion que ocupa en la tarjeta de no hacerlo ellos no trabajaran o no realizaran su funcion, si lleva Transformador Driver Horizontal verificar que no se encuentre recalentado, con perdida de aislamiento y/o corto asi como tambien que disponga de su correcta tension de alimentacion. Comentar resultado.
Max__Tech
hace 15 años
hace 15 años
Amigos mios ya he realizado todo lo que me indican y no logro que arranque. Lo que realicé fue lo siguiente: Cambié los filtros de la fuente, coloqué los transistores de reemplazo acondicionando sus pines a los originales (los originales no los logro conseguir), verifiqué las pistas y todo bien, de hecho le hice una extensión para no tener que soldar directamente de la placa, cambié los filtros que estan serca de estos. Despues de esos transistores esta una bobina (en buen estado). No creo que utilice transformador drive porque no lo veo. Les recuerdo el sintoma que presenta: El encendido del LED funciona normal, como si el TV no tubiera ningun problema, al presionar cualquier tecla del control remoto este parpadea, así como lo hace estando funcionando normalmente, pero el tv esta totalmente muerto. He notado que todos lo TV Philips al darle la orden de encendido tardan unos 2 o 3 segundos aproximadamente para encender, la diferencia de este TV es que nunca llega a encender. He tardado unos días en responder porque el trabajo no me habia dejado tiempo para meterle manos al TV, por eso les pido disculpas. Reciban un cordial saludo nuevamente. Les aprecio sus valiosos consejos.
Max__Tech
hace 15 años
hace 15 años
He vuelto, les saludo a todos, he retomado este tv que estaba olvidado. Les comento que por fin prendio, sin duda gracias a todos los genios que comentaron en este foro. El problema era el transistor de salida horizontal, este media bien, igualito que uno nuevo, pero al realizar las pruebas que me recomendaron, además de probar el fly back con un probador de estos, pensé que el tr horizontal me esté engañando, y eureka, así era, lo reemplasé y prendió de maravilla. Pero resulta que ahora me consigo con otro problema, no sintoniza. Los voltajes que indica el diagrama estan presentes en el tuner, procedí a cambiarlo pero igual no sintoniza, le cambíe la memoria pero tampoco, aunque no estoy seguro que la que le coloqué sea original. Ahora me gustaría observar sus comentarios sobre este caso que ha resultado nuevo en este mismo tv. Les saludo nuevamente y reciban mis miles de gracias.
mocoso_tec
hace 15 años
hace 15 años
Bueno en todo esto, si podes cambiar de canales y no sintoniza ninguno el problema si ya reemplazaste el cintoy tenes las tenciones lamentablemete puede ser el jungla o fijate las r que estan serca del jungla que no esteen abiertas o desvalorizadas, un cambio de filtros de ceramico al rededor del jungla tambien podria ser la falla, solo queda ver eso. De ahi te quedaria saber la data del jungla para ver los voltages de salida y entrad entre otras cosas que influyen, aunque lo mejor seria empesar por lo menos costoso - R y C - luego jungla (con su pdf a mano)... Saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Revisar y verificar que no se encuentre en corto o interrumpida las líneas SCL o SDA que forman parte del I2C BUS que permite la comunicación del Sintonizador con el Micro, asimismo el Sintonizador substituto deberá ser el original o un reemplazo confiable cuyo funcionamiento ha sido comprobado en este Modelo de TV Philips.
